Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zählerfunktion Dezimal auf LCD
    hallöchen erstmal!
    ich habe das MyAVR USB Board mit dem LCD AddOn und bin noch nen
    frischling in sachen AVR!
    habe schon mit diesem teil herumexperimentiert
    aber mit variablen komme ich nicht weiter!
    statische sachen wie leds blinken oder was aufm LCD anzeigen
    lassen ist kein problem
    und zwar möchte ich, wenn ich auf einen taster auf dem board drücke,
    das er mir in einer zählerfunktion das auf dem LCD Dezimal darstellt!
    z.B.: 1mal drücken = Auf LCD 1
    nocheimal drücken = Auf LCD 2
    nocheimal drücken = Auf LCD 3
    nocheimal drücken = Auf LCD 4
    nocheimal drücken = Auf LCD 5
    u.s.w......
    hätte da vieleicht einer nen kleines Prog. für Bascom oder ähnliches???
    würde mich sehr über antworten und oder anregungen freuen!
    Alles kann, nichts muss!
    Baoding
    Nur so zum Denkanstoß. Das Einlesen des Tasters macht man mit Debounce um das Tastenprellen wegzubekommen. Kannst ja mal in der Hilfe danach schaune.
    Dim X As Word
    If Pina.0 = 1 Then
      Incr X
      Locate 1 , 1
      Lcd X
    endif
    ich glaube das ist ganzschön komplieziert für nen anfänger
    nen punktezähler zu programmieren!
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Cursor Off
    Cls
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portd = Output
    Waitms 1000
    Config Pinc.0 = Input
    Dim X As Byte
    If Pinc.0 = 1 Then Incr X
    Locate 1 , 10
    Lcd X
    End
    so sieht mein prog. aus,
    er zählt schön vor sich her,
    ohne auf den taster zu höhren!
    ich weiß nichtmehr was ich machen soll!
    Baoding
    Da ist jetzt die Frage wie dein Tasteranschluß aussieht. Schaltet der gegen Masse oder gegen VCC? Sind da Pullup/Pulldown-Widerstände drann?
    Das nächste Problem was Du bekommen wird ist das er wenn Du den Taster einmal drückst die Schleife mehrfach durchläuft und damit "schneller" zählt als Du willst.
    Oderberg
    Schreib mal den Code das nächste mal in den Code Tags.
    Hast du einen externen Pullup dran ?
    Hier mal mein Code, weiß nicht ob der stimmt.
    $crystal = 3686400
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Portc.0 = 1
    Dim X As Byte
    Cls
    If Pinc.0 = 0 Then Incr X
    Locate 1 , 10
    Lcd X
    End
    MfG Christopher \/
    vielen dank für dein prog. !
    jetzt zählt er wenn man auf det taster drückt!
    das nächste problem ist nun dass er solange weiterzählt bis man den taster wieder los lässt!
    hat einer ne idee?
    $crystal = 3686400
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Portc.0 = 1
    Dim X As Byte
    Cls
    If Pinc.0 = 0 Then
    Incr X
    Locate 1 , 10
    Lcd X
    do
    loop while pinc.0 = 0
    end if
    end
    Ungetestet weil kein Bascom da aber so irgendwie.
    danke, aber der meckert an den - loop while pinc.0 = 0 -
    mit UNTIL und LOOP EXPECTED herun und das ENDIF will er auch nicht haben!
    dann eben:
    while pinc.0 = 0
    wend
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Oderberg
    $crystal = 3686400
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Portc.0 = 1
    Dim X As Byte
    Cls
    If Pinc.0 = 0 Then
    Incr X
    Locate 1 , 10
    Lcd X
    While Pinc.0 = 0
    Wend
    end if
    loop
    End
    MfG Christopher \/
