Thema: abstandsensor laser,infarot 2-10m
    Ich brauche optische Sensoren die mir die Distanzwert per I2C, Pulsweiter oder RS232 liefern könnten und eine reichweite von 2-10m haben.
    Hab schon ziemlich viel im Internet gefunden? Ich finde einfach nix. Er darf nicht zu groß sein und auch nicht zu schwer, er wird Einsatz auf ein Modellauto finden.
    Habt ihr da was passendes schon probiert oder gefunden??
    mfg xeniter
    also entweder Laser-Scanner
    oder Eigenbau mit Infrarot-Sender und Empfänger basierend auf SFH5110 (kurze Pulsfolgen, 38 kHz moduliertes Signal).
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    Re: abstandsensor laser,infarot 2-10m
    Dann kommt ein Laserscanner nicht in Frage, uffi.
    Dieser wiegt nämlich so um 4 - 5 kg (z.B. SICK).
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
    Na Zuhause!
    Moin zusammen
    Warum müssen es optische Sensoren sein?
    Nimm doch einen Radarsensor, der hat etwa diese Reichweite
    (Conrad)
    Gruss X-917
    (Conrad)
    Könntest du da mal die Bestellnummer, einen direkten Link oder einen Suchbegriff für die Conrad Webseite posten?
    Na Zuhause!
    Moin!
    Sorry, ich hab im Katalog von 2004 nachgeschaut...
    Wenn man aber auf der Website die Bestellnummer angibt,
    steht dass sie ihn vielleicht noch haben (nur nicht im Onlineshop)
    Bestellnummern:
    Radarsensor SMX-1: 183121-12, was der fürn Ausgang hat weiss ich nicht
    Datenblatt unter: www.rfmodules.com.au/rm/info/smx1.pdf
    Passender Bewegungsmelder Bausatz: 115100-12
    Doppelradarsensor KMY-24: 182613-12 (passt nicht zu Bewegungsmelder)
    Greeze X-917
    Klingt irgendwie nach Bewegungsmelder
    Der Bestellnummer nach müssten dass die Sensoren in dieser PDF-Datei sein: http://pdf.conrad.at/pdf/BP/lo/BP_0464.pdf
    Dem Infotext in der rosa Infobox nach, glaube ich nicht, dass die sich besonders zur Distanzmessung eignen.
    Ok, aus der Perspektive eines fahrenden Modellautos könnte man eine Wand oder einen Baum natürlich als bewegliches Objekt durchgehen lassen.
    Die Geschwindigkeit mit der Baum oder Wand auf das Auto zugerast kommen ist sicher auch interessant.
    Aber eigentlich will xeniter ja eine Entfernung messen.
    Na Zuhause!
    Jep, es ist ein Bewegungsmelder, aber einer
    mit dem man Hindernisse erkennen kann!
    Man kann man die Enfernung nicht messen,
    man weiss also nur, in welcher Richtung das Objekt ist,
    aber wenn xeniter das Teil nur als Hinernisserkennung
    benutzt, reicht das völlig.
    Man könnte sogar die Geschwindigkeit des Autos messen.
    Wichtig ist, dass die Messung während dem Fahren stattfindet.
