Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anforderungen an ein Netzteil für ein Breadboard.
    ich möchte mir gerne ein Netzteil kaufen für das Breadboard. Ein regelbares Netzteil in der unteren Preisklasse habe ich ins Auge gefasst.
    Welche Eckdaten muss so ein Netzteil haben?
    - 5 V müssen einstellbarsein (da die meisten Controller und Schaltungen mit 5 V laufen) oder?
    Wieviel mA/A sollte es liefern können und bis wie viel Watt?
    Es muss doch auch Gleichstrom (DC) liefern oder?
    Gingen z. B. diese Zwei?
    [1] http://cgi.ebay.de/Stabilisiertes-La...QQcmdZViewItem
    [2] http://cgi.ebay.de/regelbares-Laborn...QQcmdZViewItem
    Danke schon mal fürs lesen.
    Grüße
    also ich verwende fürs Steckbrett nur ein einfaches Steckernetzteil das von 3-12 V (mit 1,5A) in Stufen einstellbar ist. Wenn du 5V brauchst würd ich mir noch eine Schaltung auf Lochraster auflöten mit 7805 und Kühlkörper dann kriegst du bis 5V/1A Raus was fürs Steckbrett vollkommen reicht.
    MfG Matthias
    MfG Matthias
    Hi Matthias,
    danke für deine Antwort und die Anregung.
    Ich würde das mit der Spannungsreglung später auf einer Platine so machen.
    Grüße
    Leider ist meine Frage noch nicht beantwortet, ob eines oder gar beide der obrigen Netzteile den Anforderungen genügen würden um sie an einem Breadboard betreiben zu können.
    Ich möchte auch deshalb ein Netzteil haben, da ich evtl. mal für andere Anwendungen auch eines brauchen kann. Über Akkus oder Batterien könnte man es auch lösen, aber ich würde gerne ein Netzteil verwenden.
    BA-Wü
    für ein Breadboard reichen fast alle halbwegs stabilisierte Netzteile (von Steckernetzteil bis Digital-Labornetzteil)
    µC Schaltungen brauchen meistens nur ein paar mA (mit LEDs um die 100mA)
    Die, die du raus gesucht hast, sind nur für ein Steckbrett fast oversized. (kann aber nicht schaden)
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Landshut
    wuerd ich wegen dem offenen 230V Anschluss nicht jedem empfehlen.
    Fallen bei euch keine "Wandwarzen" an, wenn mal ein Geraet kaputt geht?
    Die sind brauchbar fuer die meisten Anwendungen. Und zumindest bei mir finden sich dutzende in allen Schattierungen.
    Südbaden
    Hey,
    da du später bestimmt mal eins brauchen kannst wäre ein regelbares Labornetzteil auf jeden Fall was gutes. Der 2. Link von dir müsste völlig genügen für deine Anwendungen.
    Ich persöhnlich hab nur ein stabilisiertes 24V Netzteil das ich günstig vom Conrad bekommen hab da das Gehäuse ein Kratzer hatte. Regelschaltungen hab ich dann einfach nachgeschaltet.
    elayne
