Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: egale ratsnetz inseln
    hallo! ich arbeite derzeit mit egale. habe folgende fragen: 1)wenn ich am fertigen board den ratsnetz befehl anwende dann entstehen ein paar kleine inseln! ich will zwar dass Eagle die platine füllt aber solche kleinen inseln kann ich nicht gebrauchen! wie bekomme ich die weg?
    2) wie bekomme ich ein micro zeichen im schalplan hin? also zum beispiel bei einem 100uF kondensator?
    Süderlügum
    Moin.
    Zu 1)
    Entweder das Polygon von vornherein entsprechend anlegen oder im Nachhinein auf Change -> Orphans -> Off und dann das Polygon damit anwählen.
    Zu 2) AltGr+M
    das µ Zeichen als Text kannst du einfach eingeben,
    wie normal:
    AltGr + M ergibt => µ
    100pF 100nF .. 100µF .. 470µF
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hallo! ich hab das mit dem change befehl ausprobiert! passieren tut aber nichts! was mach ich falsch? die inseln beleiben! kann man diese flächen nicht irgenwie per hand löschen?
    gruß epos
    nähe Rottweil
    Ich weiß jetzt nicht genau ob das funktioniert (ist nur eine Idee...) Probier doch mal Sperrflächen an die stellen zu legen, normal sollten dann auch keine Flächen dort gezeichnet werden.
    Grüße!
    Bean
    lol ... sperrflächen wären schon ne krasse Variante um die Felder dazu vermeiden.
    Also wenn du Change -> Orphans -> Off wählst musst du damit dann das Polygon auswählen. Dies funktioniert aber nur am Rand, also auf der Kontur des ganzen.
    Falls du diese Umrandung nicht findest, kannst du sonst den Ratsnet befehel auch wieder rückgängig machen, indem du ripup eingibst oben und dann, jetzt kommst^^, auch damit auf die Kontur klickst.
    Hoffe, dass es so irgendwie klappt.
    Andun
    www.subms.de
    Aktuell: Flaschcraft Funkboard - Informationssammlung
    Mannheim
    Richtig, erst mit ripup an den Rand des Polygons klicken und die Fläche auflösen, so das nur noch die Umrandung stehen bleibt. Dann mit change orphans off diesen Umriss anklicken (sozusagen Impfen). Wenn du danach ratsnest aufrufst sind die Inseln verschwunden.
    WOB
    Was meint er mit den Inseln? Kann mal jemand ein Bildschirmfoto machen?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Hallo! Danke für die Hilfe!
