Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: UART mit Atmega8535 Problem
    Issum
    Hallo Kater,
    Da ich eher ein praktischer Mensch bin, habe ich das eben auf meinem Dragon ausprobiert, die Wette hättest Du gewonnen, egal welche Werte man in die Register reinschreibt, nach einem Watchdog Reset sind sie wieder auf 0
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Dankeschön .
    brauche hilfe bei uart mit interrupt
    Ich brauche mal nochmal Hilfe. Ich habe versucht über RS232 vom PC auf den Controller eine 1 zu senden und dann soll eine LED ausgehen. Das habe ich per Interrupt versucht, doch es funbktioniert leider nicht.
    Kann einer mal den Quelltext anschauen und sagen was ich falsch gemacht habe?
    Danke!
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define USART_RXC_vect _VECTOR(14)
    #define F_CPU 1000000UL
    #define BAUD 9600UL
    #define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16L*BAUD))-1)
    uint8_t buffer;
    void uart_init(void)
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>;
    UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0xFF);
    UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN);
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    ISR(USART_RXC_vect)
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)))
    buffer = UDR;
    void led_init(void)
    if(buffer==0x31)
    PORTA=0x01;
    else
    PORTA=0x00;
    int main(void)
    sei();
    DDRA = 0xff;
    led_init();
    uart_init();
    Issum
    Hallo booty,
    eigentlich steht alles in dem Link, den ich Dir gepostet habe drin, aber egal, ich erkläre es nochmal
    1. Problem:
    Das ist unnötig, kann eventuell schaden, lass das weg, das ist Aufgabe von Compiler (Präprozessor) den Vektor richtig zuzuordnen.
    2. Problem:
    uint8_t buffer;
    buffer muß als volatile deklariert werden, warum, sehe link oben
    volatile uint8_t buffer;
    3. Problem
    Ja, hier mußt Du noch den Interrupt einschalten, sonst wird er nie ausgeführt, also
    UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN)|(1<<RXCIE);
    4. Problem, der Interrupt sollte etwa so aussehen:
    ISR(USART_RXC_vect)
    buffer = UDR;
    Du brauchst hier keine flags mehr setzen, oder auf irgendwas warten.
    5. Problem, es fehlt wieder die Endlosschleife, mach das etwa so:
    int main(void)
    DDRA = 0xff;
    uart_init();
    sei();
    for(;;){
    led_init();
    return 0;
    So dann schaumal...
    Anmerkung noch Du kannst auch anstatt von 0x31 '1' schreiben, ist vielleicht einfacher zu lesen(wenn man die ASCII Werte nicht im Kopf hat.
    Viel Erfolg
    @kater,
    Kein Problem, der Dragon hat sich auch gefreut mal ein paar Bytes schaufeln zu dürfen, außerdem wollte ich es auch wissen...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Danke für deine schnelle Hilfe!!!!!!!!
    Ich habe alles geändert, so wie es beschrieben ist, doch es funktioniert immer noch nicht. Hat einer noch ne Idee?
    Danke!
    Hier noch mal der geänderte Quellcode:
    #include <avr/io.h>
    #define BAUD 9600UL
    ISR(USART_RXC_vect)
    buffer = UDR;
    void led_init(void)
    if(buffer==0x31)
    PORTA=0x01;
    else
    PORTA=0x00;
    int main(void)
    DDRA = 0xff;
    uart_init();
    sei();
    while(1){
    led_init();
    return 0;
    Moin,
    überprüf mal ob Du auch wirklich 0x31 sendest und nicht 0x01
    ISR(USART_RXC_vect)
       buffer = UDR;
    void led_init(void)
    if(buffer==0x31)
    PORTA=0x01;
    else
    PORTA=0x00;
    bevor in led_init() buffer ausgelesen werden kann, kann ein andere Interrupt buffer wieder geändert haben (ja ich weis - wird bei diesem kleinen Programm nicht passieren)
    also - entweder
    ISR(USART_RXC_vect)
        led_init(UDR)
    void led_init(char value)
        PORTA = value
    oder die kurze Variante ... da es nur ein Testprogramm ist
    ISR(USART_RXC_vect)
        PORTA = (UDR == 0x31) ? 0x01 : 0x00;
        // PORTA = UDR;
    um als Alternative zu sehen ob überhaupt was am UART/Interrupt ankommt
    ISR(USART_RXC_vect)
        static char dummy = 0;
        PORTA = dummy++;
        if (dummy == 255) dummy = 0;
    Detailänderung
    int main(void)
        DDRA = 0xff;
        uart_init();
        sei();
        while(1) {
            // CPU schlafen legen ... spart Akkus
        return 0;
    hand, mogel
