Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CNY 70 und IC S471F
    CNY 70 und IC S471F
    ist der Empfelungswert oder nicht
    hat einer den schon in der praxis getested und ein paar tipps für mich
    Biberach
    Zitat Zitat von coCo
    danke für die tipps..ist aber nur theoretisch dort und wollte das einer mir erzählt wie es in der praxis funktionieren z.B ob sie empfindlich sind oder solche dinge
    Biberach
    dann musst du schon genauer nachfragen. Wir können nicht wissen was dich interessiert
    Ich sag ma so, der Abstand zum Boden sollte auf jeden Fall kleiner als 5cm sein. Also so wars bei mir, ab ca. 4-5 cm ging da nix mehr. Aber ich hatte vielleicht auch net grad die effektivste Schaltung ^^
    ja hatte ich auch schon gelesen ..welches ist die effektivste schaltung da im i-net ca 20 verschiedene gibt
    Biberach
    Hmm keine Ahnung welche die effektivste is. Aber ich denk ma wenn du das Signal direkt mit nem AVR auswertest machst du nix falsch
    Ich hab die Schaltung hier verwendet, weil ich keine AD Ports mehr frei hatte:
    http://www.robotmaker.de/linie.html
    Also ich hab mit http://www.grautier.com/grautier/ind...-Sensoren.html ganz gute erfarungen gemacht.
    Legastheniker on Bord !
    danke für die antworten
    hab gerde gehört das die 3mm vom boden endfernt sein dürfen und so sehr empfindlich sind. Da nehme ich glaub doch selber ir-led und Phototransistoren und bei mir ein kleines gehäuse gegen fernlicht
    hab da noch eine frage zu IC S471F . Was für erfahrungen hab ihr mit dem gehabt
