Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: LED "gestorben" - Pech oder falsch beschaltet?
    Du musst die Wärme über die Beine abführen, das Vergussmaterial führt die Wärme sehr schlecht ab. Mit ner Kühlfläche auf einer Platine könnts gut gehen oder einfach dickere Kabel. Für Halbleiter gibt es noch ancrimpbare Kühlfahnen, aber ob es soviel Hitze zum abführen gibt musst du ausprobieren.
    MfG Matthias
    Wenn das Plastikgehäuse nicht warm wird, hat das nichts zu bedeuten. Plastik isoliert Wärme gut. Über die Pins wird die WÄrme abgegeben. Z.B. große Massefläche machen.
    Die LEDs die du hast, kenne ich nicht. Ich kann dir aber die seoul p4 empfehlen. Höherer WIrkungsgrad, dadurch weniger zu kühlen. UNd mehr Licht macht es auch, eine normale luxeon kann nicht mithalten.
    Hmmm, das mit der Platine als Kühlung wäre gar nicht schlecht.
    Damit könnte ich nämlich auch das Befestigungs-Problem lösen.
    Ich möche Heißkleber dafür verwenden, weil ich den zur Not wieder entfernen kann - aber da der Kleber ja schon bei 75° langsam weich wird, ist das schon kritisch direkt an der Diode.
    Die Kühl-Leiterplatte könnte man aber sicher damit befestigen ohne das der Kleber schmilzt.
    Ich probier das aus.
    Soweit schonmal Danke!
    LED mit wärmeleitpaste + sekundenkleber befestigen. wärmeleitpaste leitet oft!
    Wenn der Unimog ein echter Unimog ist, welche weiteren Maßnahmen hast du ergriffen um den Regler etcpp vor dem Bordnetz zu schützen?
    Oder kriegen die Dioden ne extra Batterie...?
    Überspannungschutz, Drossel, Kondensatoren Verpolschutz,
    Mehrstufen-spannungsregler: erst auf 9V dann auf 5V
    .. sowas.. ??
    Bordnetz:
    http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Oh, äh, nein, nein...es ist kein echter Unimog, sondern ein RC-Modell das ich auf PC-Steurung + ein paar Gimmiks umbaue.
    Siehe hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=302831#302831
    Bilder gibt's beim nächsten Update.
