Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: GPS-Empfangs-Probleme
    @holzi
    ich habe durch Zufall einen GPS-Empfänger vom ersten Aldi-PDA bekommen. Der Anschluss war schnell gefunden und zusammen mit einem Terminalprogramm funktioniert das auch, ...
    Wie hast du eigentlich die Belegung für den Anschluss herausgefunden?
    Ich habe hier auch noch einen GPS-Empfänger herumliegen, den ich irgendwann mal bei Ebay gekauft habe. Der war auch von irgendeinem PDA, ich habe aber leider nie rausgefunden von welchem.
    Hast du die Anschlussbelegung über die Steckerbelegung rausbekommen oder hast du das Ding dafür auseinandergenommen?
    Im hohen Norden
    Einen schönen Abend an diese Runde,
    das Problem mit den Anschlüssen war recht schnell erledigt. Als erstes den Stecker aufgeschraubt und nmal geschaut. Die Kabel mit den Farben rot und schwarz war durch genaues hinsehen dann als Stromversorgung erkannt. So blieben noch die beiden anderen Kabel mit den Farbe weiss und gelb übrig. Da der PDA mit einer Stromversorgung von 5 V arbeitet, habe ich 5 V an rot mit der schwarzen Masse gelegt.
    Dann einen 9 poligen Sub D Stecker an COM 1 gesteckt und mit einem Terminalprogramm, dass ich auf 4800 Baud, 8, N, 1 eingestellt habe, einmal an weiss und einmal an gelb gemessen bzw. an die COM angeschlossen. Bingo, der Daten-Output läuft über gelb. Wofür weiss ist, weiss ich nicht.
    Rot + 5V
    Schwarz Masse
    Gelb Datenoutput bzw. Gelb ist der Dateninput an der Com
    Das war es auch schon.
    Einen schönen Abend noch
    Peter
