Thema: Digitale Ausgänge Atmega128
    Hallo Leute,
    ich habe vor, am PORTB das digitale binärkodierte Signal abzugreifen...
    dann möchte ich dieses Signal in ein analoges umwandeln, dafür brauche ich einen DA-Wandler...nach DA-Konvertierung muss ich aus Spannung einen Strom von 4mA bis 20mA erzeugen, den ich als Signal für einen Stellantrieb benötige.
    hat jemand sowas gemacht, habe als eine logische 1 eine Spannung von 3,3V, welche DA-Wandler eignen sich hierfür?
    als Spannung-Stromwandler habe ich nichts mit 3,3V finden können, nur ab 5V aufwärts...
    wie könnte ich hier meine Schaltung zusammenbasteln?
    YoMaYo
    82272 Moorenweis
    Lustig. Gerade eben beschäftige ich mich mit ähnlichem.
    Aber ich werde nicht einen DA Wandler verwenden, sondern (weil ich lernen will) werde einen R2R Wandler verwenden.
    Bei mir gehts um folgendes:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...tionsgenerator
    bei dem auch 8 Portausgänge zusammen einen Wert von 0-256 darstellen und eben mit Widerständen das ganze lösen.
    Nähere Infos findest Du hier, was vermutlich Deinem Problem am nähesten kommen wird, falls ich es verstanden habe:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/DA-Wandler
    Hallo YoMaYo,
    sieh einmal hier: http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen
    unter Addierer, das ist so was was Du brauchst. Diese Schaltung hat den Vorteil,
    das diese (bis zu Aussteuerung des OP) Laststrom unabhängig ist.
    Grüße
