Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Ständig Interrupt Probleme
    Hallo Jan,
    Zitat Zitat von Spongebob85
    Der servo ist der einzige "Großverbraucher" Die motoren laufen direkt über den Akku.
    Kannst Du die Servos nicht direkt vom Akku fahren? Aber ich will natürlich nicht Dich zu irgendwelchen Klimmzügen verführen - dazu fehlt mir die breite Erfahrung.
    @Hubert.G
    Jetzt klappt es!!! Eben hat der Servo auf jeden fall nicht geruckt oder komische sachen gemacht!!!
    Bin dir echt dankbar!!! \/ =D> \/
    Werde den gleich mal länger laufen lassen und ein bisschen beobachten.
    Nur mit meiner Variablen deklaration bin ich noch ein bisschen unglücklich.
    @oberallgeier
    Das sind echt noch keine Klimmzüge Is nur nervig mit dem ständigen umlöten. Ich werde das auf meinem neuen Layout auf jeden fall berücksichtigen. Spendier dem Servo dann einfach einen eigenen 7805.
    Danke für den Tipp!
    MfG Jan
    und schönen restlichen abend.
    Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
