Thema: 11,4 V 5 V abgreifen
    stuttgart
    Hallo, habe einen 11,4 V Lipo Akku der 4 Brushlessmotoren ( je ca 10 - 15 A) Betreibt.
    Will jetz den Controller auch mit dem Akku betreiben.
    Funktioniert das, wenn ich einfach mit 2 Widerständen in reihe 5 V abgreife und einen Condensator dahinterschalte, oder schwankt der Strom dann wegen der Starken Leistung zu sehr ?
    bzw wie kann man das machen, dass der Strom auch noch 5 v beträgt, wenn die akkuspannung sinkt ?
    Danke shcon mal.
    Also, die Spannung von den Akkus wird vermutlich ein wenig "verseucht" sein, d.h. ziemlich viele Spikes drauf. Ich würde deshalb erstmal mit einem L-R-C-Filter (Widerstand direkt in Reihe zur Spule, Zweck: Schwingungsdämpfung) die Spannung ein bisschen filtern und dann einen 7805 dahinterschalten. Je nachdem wie viel Strom du da verbrauchst, kannste den Widerstand dimensionieren. Bis 100mA würde ich etwa 10 Ohm nehmen.
    Das wäre imho die sicherste und sauberste Möglichkeit.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    ich halte einen Step-Down-Regler (5V) für die beste Variante, nicht nur, dass der Wirkungsgrad besser ist als beim 7805 sondern hast du damit m.W. auch gleich die Störungen durch die (hoffentlich ordentlich) entstörten Motoren minimiert.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Gelsenkirchen
    Eine Frage : welche Kapazität hat der LiPo, das Du maximal 60A entnehmen kannst ?
    Zum Thema Entstörung : die Anschlußleitungen der BLDC´s solltest Du auf jeden Fall durch Ferritringe führen, bei dem Strom 2-3 Windungen.
    stuttgart
    Danke feur die antworten.
    das mit dem step down reler hoert sich ja ganz sinnvoll an.. werd das mal versuchen...
    der lipo hat 3200 mAh I_max (20C)
