Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: langsam abfallende Spannung in Nadelimpuls umwandeln
    ich hab mal ne Frage. Wie kann ich am einfachsten eine Spannung die periodisch schlagartig ansteigt und dann innerhalb einer oder einer halben Sekunde wieder abfällt in einen kurzen Nadelimpuls umwandeln? An der Quelle für diese Spannung kann nichts geändert werden d.h. ich muss irgendwas zwischen die Quelle und den Verbraucher basteln. Ich weiß nur nich wie ich das machen soll. Hoffe auf eure Hilfe.
    Danke
    quant
    Lippe
    was du forderst erinnert mich etwas an die Sprungantwort D-Reglers. Könnte man dann mit einem OPV machen.
    PID-Regler
    OPV als Differnzierer
    hth
    Jens
    Da würde sich ein Schmitt-Trigger anbieten.
    Bevor ich hier groß rumerzähle:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0209241.htm
    Alternativ ginge auch ein Hochpass.
    askazo
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Ein einfacher passiver hochpass, d.h. ein RC-Glied sollte es schon tun. Wärend des Abfallens ist dann die Spannung leicht negativ. Der Nadelinpuls wird dann so lang wie der Anstiegszeit des Eingangssignals.
    Super Danke für die schnellen Antworten. Der Hochpass wird erstmal am einfachsten zu basteln sien deshalb versuche ich es erstma damit.
    besten Dank
    quant
    49°32'N 8°40'E
    ggf. kannst du den Hochpass auch noch um eine nachgeschaltete Diode erweitern, um die entstehende negative Spannung auf etwa -0.7V zu begrenzen.
    Falls aber auch etwas höhere negative Spannungen kein Problem darstellen, kannst du dir das Bauteil auch sparen.
