Wenn du die Klappe sowieso von Hand wieder schliessen willst, liesse sich sicher auch irgendeine mechanische Lösung finden, bei der der Motor gar nicht rückwärts laufen muss.Abends will ich die Klappe dan per Hand ( Schalter ) schließen ist mir zu Heikel wenn abends die klappe auch von alleine schließt nicht das mal eine Ente Draußen Bleibt :- (
Wenn es trotzdem elektrisch gelöst werden soll, kann man sich hierdurch aber auch ersparen, dass irgendwelche Relais dauerhaft hehalten werden müssen. weil die Umpolung dann ja z.B. nur abends für den kurzen Moment des Schliessens über einen Taster ausgelöst werden bräuchte.
Zitieren
Lesezeichen
