- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: motorenkauf
    motorenkauf
    Hi
    ich brauch hilfe ...
    ich plane eine cnc-fräße zu bauen und benötige dazu schrittmotoren.
    diese Schrittmotoren sollten folgende rahmendaten haben:
    I pro phase: max 1A
    V pro phase: ca 2-3V
    Schrittwinkel: ca 1,8° (also 200 Schritt/U)
    Ansteuerung: Bipolar
    Preis: möglichst klein (nicht über 10-15 €)
    weis jemand wo man gute Schrittmotoren für wenig geld kaufen kann?
    bisher hab ich eigentlich nur die seite von nanotec gefunden. aber die wollen 30 € für 1 solchen motor ...
    vielen dank schon mal für antworten
    mfg m.arnold
    Wenn es auch 4,1V sein darf, dann schau mal hier http://www.robotikhardware.de/schrittmotoren.html
    der übersteigt leicht die stromversorgungsmöglichkeiten
    mehr als 2-3V kommen einfach net aus der h-brückenschaltung raus und die transistoren haben ein absolutes max von 1A
    da kann ich es leider nicht riskieren nen motor mit mehr verbrauch zu nehmen.
    trotzdem danke
    mfg m.arnold
    Gelsenkirchen
    dann solltest Du diese Motoren nehmen denn wenn die Spannung geringer ist ist logischerweise auch der Strom geringer den der Innenwiderstand ändert sich nicht.
    Aber eine CNC-Fräse mit solchen Minimotörchen bewegen zu wollen ist doch sehr gewagt ! oder ist das ein Fischertechnikmodell ?
    Gruß Hartmut
    funktioniert das wenn man einfach die spannung reduziert?
    arbeitet der dann überhaupt noch richtig?
    ich denk schon das die kraft kein problem ist weil ich noch ne ziemlich üble übersetzung drin hab
    1U = 0,5mm
    da wird einiges an kraft frei werden denk ich mal. (hoff ich mal ...)
    mfg m.arnold
    Schrittmotor <-> H-Brücke
    ......hab ich da was verpasst?
    ich habe mir aus insgesamt 8 transistoren eine endstufe aufgebaut für einen bipolaren Schrittmotor und des teil nennt sich h-brückenstufe
    is auch in den l297 bausteinen drin glaub ich
    Was mich wundert ist, das deine Schaltung nur so geringe Spannung liefert. Das ist doch recht selten.
    Du schreibst was von einer Übersetzung "1U = 0,5mm"
    Was ist das denn genau für eine Übersetzung, wie ist das Verhältnis?
    Bei zu hohen Übersetzungen und so geringen Spannungen und Strömen wird dein Schrittmotor kaum Leistung bringen können. Je höhe rdie Drehzahl desto schwächer wird er. Daher bringen eigentlich nur kleinere Untersetzungen was.
    Gruß Frank
    Die schaltung liefert definitiv nur so wenig ich habs gemessen muss woll an spannungsabfällen (laut datenblatt 2V) an den transitoren liegen den ich hab ca 8,8 v angeschlossen. mehr liefert mein netzteil nicht.
    mit der übersetzung "1U=0,5mm" mein ich dass ich an den motor eine gewindestange anschliesen werde, die über eine mutter etwas zieht. diese gewindestange (M3) hat einen vorschub von 0,5mm pro umdrehung.
    das ergibt mal reibung weggelassen bei einem dremoment von z.B. 5Ncm
    eine kraft von 100N bei dieser bewegung von 0,5 mm.
    die drehzahl muss nicht alzu hoch sein eigentlich. mir genügt es wenn er 0,5 cm/s macht. (also 10 Umdrehungen/s) (also bei schrittwinkel 1,8° 2 khz eigangsfrequenz)
    gruß m.arnold
    Gelsenkirchen
    Hi Gast,
    diese theoretischen 100N trägt die Flanke deiner Gewindestange mit einer normalen M3 Mama aber sicherlich nicht. d.h. wenn irgendwo etwas klemmt wird sich die Flanke als Span abrollen.
    Gruß Hartmut
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
