Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: EAGLE -> benötige bitte Hilfe
    weis einer zufällig wie ich bei Eagle die Pads bzw. Lötringe größer machen kann? Die sind nämlich ein wenig arg klein bei einigen Bauteilen.
    wäre dankbar für jede schnelle Hilfe
    Grüße Thomas
    Walhorn
    Hallo, du hast unter Eagle einen Bibliotheken -Editor, der dir unter Packages es erlaubt die Form, Groesse etc. des einzelnen Pads zu aendern. Sie Handbuch.
    Gruss Michael
    Du kannst auch im Board Editor unter Werkzeuge->DRC->Restring die Padgröße für das Board einstellen.
    Ganz nützlich an dieser Stelle ist auch das ULP drill-aid, mit dem man die Bohrlochgröße fürs händische Bohren verkleinern kann.
    Hallo erst mal danke für die Hilfe zu dem Problem mit den Pins.
    Jetzt benötige ich eure Hilfe bei einem anderen Problem. Irgendwie hab ich es geschaft, dass der Schaltplan und das Board nicht mehr konsistent sind. Wenn ich die ERC Prüfung durchlaufen lasse meckert er dass die "Forward/Back-Annotatio" nicht aktiv ist.
    Ich würde ungern meinen Schaltplan neu zeichnen müssen, da darin sehr viel Arbeit steckt und es ist aber notwendig, dass Schaltplan und Board wieder konsistent werden da ich sonst das Projekt nicht fertig machen kann.
    Wer kann mir dabei helfen?
    guck' mal, was genau angemeckert wird.
    Du hast warscheinlich den Schaltplan bearbeitet, während das Board geschlossen war.
    Das heißt, irgendwelche Bauteile oder Netze gibt es im Schaltplan, aber nicht im Board.
    Du müsstest die entsprechenden Bauteile/Netze so löschen und mit geöffnetem Board neu einfügen.
    Ob sich das lohnt, liegt an der anzahl der Fehlermeldungen...
    Vielleicht gibt es dafür ja sogar ein ULP ? keine Ahnung.
    Christopher
    Mannheim
    Der ERC gibt dir eine Liste der Bauteile die nicht übereinstimmen. Die musst du leider abarbeiten. Dabei muss man zwischen brd und sch exakt auf übereinstimmende Namen und Werte achten.
    41462 Neuss
    das ist eher nicht zu empfehlen, wenn(?) ich die Eagle docu richtig verstanden habe.!
    üblicherweise werden die ausendurchmesser der pads in den Design Rules festgelegt.
    in der bibliothek ist nur der bohrdurchmesser vorgegeben.
    die größe der pads wird beim einfügen in die platine dann entsprechend angepasst.
    Hab mitlerweile die Platinen fertig. Die Pads sind leider immer noch ein wenig klein ausgefallen, aber mal sehe ob es sich löten lässt.
    Ansonsten hab ich oben genanntes einfach noch mal gerouted, da es beim zweiten mal immer besser wird als beim ersten Versuch.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Moin die Herren,
    ich habe es mir mit den Pads etwas einfacher gemacht indem ich einfach ein Via mit einem größeren Durchmesser auf das Bauteilpad draufsetze (im board).
    Wenn das Eagle meckert "Cant place Via on Pad" einfach das Via minimal verschieben. Dann geht das.
    das ist vielleicht nicht das eleganteste aber geht einfach und schnell.
    MFG
    Neutro
    41462 Neuss
    einfacher und natürlicher erscheint es mir, ein stück leiterbahn/kupfer der entsprechenden breite über den pad zu legen. das sollte auch funktionieren, wenn man die platine in auftrag gibt.
    ein via über dem pad dürfte den meisten produktionsfirmen gar nicht gefallen.
