Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
Thema: Tasterwerte an Hyperterminal übergeben
    Issum
    Ich habe da noch einen:
    SerWrite("\n\r",2);   //zeilenumbruch wird an terminal geschrieben ("\n" und "\r" sind je ein byte!)
    Gibt auch eine Warnung (Warum werden sie denn immer ignoriert?)
    Es muß wieder gecastet werden
    SerWrite((unsigned char *)"\n\r",2);   //zeilenumbruch wird an terminal geschrieben ("\n" und "\r" sind je ein byte!)
    Da stellt sich ja die Frage, warum SerWrite nicht einen Zeiger auch char erwartet...
    Ja O.K. wenn man Rohdaten verschicken will ist das ja gut, aber die meisten wollen ja chars verschicken, oder ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Als 8-Bit Partner von PrintInt() und um das off-Topic zu beenden:
    	void PrintChar(unsigned char x)
    		unsigned char einer, zehner, huni;
    		char s[3]="hze";
    		einer=x%10;
    		zehner=(x-einer)/10;
    		huni=(x-(zehner*10+einer))/100;
    		s[0]=huni+'0';
     		s[1]=zehner+'0';
    		s[2]=einer+'0';
    		SerWrite(s,3);
    fehlt noch der Schalter für führende Nullen..
    Das hätte ich mir auch schon früher zusammenbasteln können *schmoll*
    Schöne Nacht noch
    mic
    Issum
    O.K. Offtopic ende, aber der hier ?
          char ergebnis[]  = {'0','0','0'};
    	  while (x >=100){
    		ergebnis[0]++;
    		x -=100;
          while (x >= 10) {
    		ergebnis[1]++;
    		x -=10;
    		ergebnis[2] +=x;
          SerWrite(ergebnis,3);
    dürfte noch ein paar Bytes einsparen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Zitat Zitat von radbruch
    geht vielleicht noch einfacher, komm ich aber grad nicht drauf.
    Es geht tatsächlich einfacher (und genialer). *grins*
    Milda
    PrintInt();
    geht das nich...?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Issum
    PrintInt();
    geht das nich...?
    ja eben, warum nicht das, oder warum kämpfen wir hier mit SerWrite herum ?
    Ja,ja viele Wege führen nach Rom...
    Gute Nacht
    Sebastian
    Linus Torvald
    PrintInt();
    geht das nich...?
    Das geht eben nicht mit der CD-Library. Und asuro-Neulinge stolpern meist schon über PollSwitch() bevor sie die erweiterten Libraries erreichen. Dann ist PrintChar() ideal.
    mic
    Hallo zusammen.
    Ich habe mal das von damaltor angepasste Programm mit der von von izaseba angegeben Korrektur zu "SerWrite((unsigned char *)string,strlen(string));" übersetzt.
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    unsigned char x;            //definition der pollswitch-variable
    unsigned char string [5];   //definition eines string mit max. 5 zeichen
       Init ();
       while (1)
          x = PollSwitch ();                   //taster werden abgefragt
          itoa (x, string, 10);                //wert wird umgewandelt und in string gespeichert
          SerWrite (string, strlen (string));  //string wird an terminal geschrieben
          SerWrite ("\n\r", 2);                //umbruch an terminal schreiben
                                               //("\n" und "\r" sind je ein byte!)
    Ja, es gibt jede Menge Warnings.
    Aber:
    - Alle warnings wegen 'signedness' können hier ignoriert werden. Es erfolgt an keiner Stelle eine Nutzung des höchsten Bits. Ist nur Compiler-Overload
    - Die warnings wegen 'implicit declaration' können hier ignoriert werden. Bei keiner der Funktionen wird der (angenommene) int-Return-Wert überhaupt benutzt.
    Der Output ist dann:
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    2
    0
    0
    0
    4
    4
    4
    0
    0
    8
    8
    8
    0
    0
    0
    0
    16
    16
    16
    16
    0
    0
    0
    31
    31
    31
    31
    Wie man sehen kann, funktioniert bei mir die 6-te Taste nicht.
    (Ich sollte mal bei mir die Lib neu machen )
    Dem Käse-Einwand von izaseba zum SerWrite mit 'unsigned char' kann ich zustimmen. Änderung in der Lib ist drin, muss von m.a.r.v.i.n mal neu zusammengefasst, und gepostet, werden.
    Das aber die Lib bei Thraxas schon benutzt wird, da bin ich mir ziemlich sicher, da er ja schon in seinem ersten Beitrag die Funktion SerPrint() aus der LIB benutzt.
    @izaseba
    Sollte deine Funktion PrintChar() nicht eher PrintuChar() heißen, dann könnte man noch eine 'echte' PrintChar() mit Vorzeichenausgabe für 'signed char' machen?
    Gruß Sternthaler
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
    Danke an alle, nun funktioniert es !!!
    Milda
    sehr gut, vielerfolg weiterhin! =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
