Thema: Pulsüberschläge gegen Masse verhindern ?
    Servus Ich hab da ein kleines Problem
    Die Schaltung hat 3 unterschiedliche gepulste Signale die ich verarbeite
    alle 3 sind gegen Masse mit 10K gepullt wegen erkennung kein Signal
    anscheinend beeinflussen die sich doch gegenseitig über die Masse Leitung
    was kann ich dagegen tun
    HAT da JEMAND ne IDEE
    Danke
    Dann ist die Masse keine Masse
    Im Ernst: die Masse muss so beschaffen und verdrahtet sein, dass solche Rückwirkungen nicht entstehen. Wenn ein (vermute ich mal) digitales Signal über 10k die Masse so wackeln lässt, dass an einem anderen Punkt ein logischer Pegel erkannt wird, stimmt da definitiv was nicht. Schaltung und/oder Foto vom Aufbau sowie Belege für die Problematik (Oszillogramm zB) könnten helfen
    danke erst mal mal schauen was das oszi sagt
    oder vieleicht mal noch ne diode setzen
    jedenfals wenn ich die signale einzel auswerte bekomme ich andere timer werte als wenn ich sie dann im programm nacheinander abfrage
    ich bastel mal weiter
    Greudnitz
    Morgen,
    Werden die Werte nur kleiner, nur größer oder unbestimmt?
    Bei nur kleiner könnte es sein das die timer sich gegenseitig ablenken/unterbrechen/stören-halt und dadurch mal ein Signal nicht mitbekommen.
    Kollaps einer Windturbine
    (oder: Bremsen ist für Anfänger )
    Davon würde ich auch ausgehen, aber da wir nichts über die Signale, die Schaltung, die Auswertung... wissen, bleibt es bei fruchtloser Spekulation.
