Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Telementriedaten des ASURO -> kleines Problem
    Milda
    du hast doch bereits eine funktion erstellt, nämlich die funktion Odometrie(void) =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Aber diese geht nicht. Wie komme ich aus einer Funktion wieder heraus. Wie ist die Strucktur einer Funktion, was gibt es zu beachten.
    Gruß NomiS
    Milda
    ok. eine grundstruktur einer funktion sieht so aus:
    [RÜCKGABETYP] [NAME]([EINGABETYP1] [EINGABENAME1], [EINGABETYP2] [EINGABENAME2], ...){
    Programmcode;
    return [RÜCKGABENAME];
    Rückgabetyp: wenn ein wert zurückgegeben werden soll, zB so wie bei pollswitch, musst du hier hinschreiben von welchem typ die rückgabe ist. also zB char, int oder so. wenn kein wert zurückgegeben werden soll, zB wie bei OdometrieData, dann steht hier "void".
    Name: hier steht, wie die funktion heissen soll. mit diesem namen kannst du die funktion dann im hauptprogramm aufrufen. zB: Odometrie (wird dann später durch Odometrei(...) aufgerufen)
    EingabetypX: wenn du der funktion werte übergeben willst, dann musst du hier hinschreiben was das für werte sind. zB char, int...
    EingabenameX: hier schreibst du hin, wie die werte innerhalb der funktion heissen sollen.
    wenn du keine werte übergeben willst, dann kommt zwischen die klammern nur das wort "void". beispiel: PollSwitch(void) wird aufgerufen mit PollSwitch();
    MotorSpeed(unsigned char speedleft, unsigned char speedright) wird zB aufgerufen mit MotorSpeed(255,255).
    Dann kommt zwischen zwei geschweifte klammern {} der programmcode, hier wird gesagt was die funktion tun soll.
    Rückgabename: mit return wird ein wert zurückgegeben, dessen name steht hier. wenn nichts zurückgegeben wird, kannst du bei einigen compilern die zeile weglassen. besser ist es jedoch, hier nur "return;" hinzuschreiben.
    ein beispiel:
    #include "asuro.h"
    int addieren(int erstezahl, int zweitezahl){
      int summe;
      summe = erstezahl + zweitezahl;
      return summe;
    void saghallo(void){
      SerWrite("Hallo",5);
      return;
    ///////////////hier beginnt das hauptprogramm:
    int main(void){
      int meinezahl1;
      int meinezahl2;
      int meinesumme;
      Init();
      meinezahl1 = 123;
      meinezahl2 = 456;
      meinesumme = addieren(meinezahl1, meinezahl2);
      saghallo();
      while(1);
      return 0;
    es werden zwei zahlen festgelegt, mithilfe der eben definierten funtion addiert, und dann wird hallo im terminal ausgegeben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke damaltor dehr gut beschrieben kann man so was nicht mal ins Wiki stellen? nur noch zwei Fragen!
    1.) was bedeutet der Rückgabename nach return. In den Bsp´s im Buch ist das immer 0. Was bewirt diese
    2.)du schreibst in deiner Funktion
    int meinezahl1;
    meinezahl1 = 123;
    geht auch int meinezahl1 = 123;
    oder ist die Variable dann statisch?
    OK ich habe das mal versucht. Ich wollte die Odometrie und die Ausgabe als Funktion machen. Jetzt kommen aber fehler.
    test.c:88: warning: implicit declaration of function 'Odometrie'
    test.c:112: warning: implicit declaration of function 'Ausgabe'
    test.c: At top level:
    test.c:361: warning: conflicting types for 'Odometrie'
    test.c:88: warning: previous implicit declaration of 'Odometrie' was here
    test.c:392: warning: conflicting types for 'Ausgabe'
    test.c:112: warning: previous implicit declaration of 'Ausgabe' was here
    #include <asuro.h>
    #include <string.h> // für strlen
    /*Left min/max, right min/max values da minimiert auf acht bit *4
    +00150 *4  =	600			744				//data[0] left
    +00222 *4  =	888
    										798
    +00190 *4  =	760 		852					//data[1] right
    +00236 *4  =	944
    //Statische Vergabe
    #define Triggerlevel 798
    #define Hysteresis 25
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    //Variablenverageb
    int speed;									//PWM des Rades
    float cmsleft;								//Metre pro Sekunde (Radgeschwindigkeit links
    float cmsright;								//Metre pro Sekunde (Radgeschwindigkeit rechts
    float cmsleft1;								// Vorherige Geschwindigkeit (für a)
    float cmsright1;								// Vorherige Geschwindigkeit (für a)
    float cmleft;								//Gefahrene Strecke links
    float cmright;								//Gefahrene Strecke rechts
    float aleft;								//Beschleunigung linkes Rad
    float aright;								//Beschleunigung rechtes Rad
    unsigned int data [2];  					//Array erstellen mit 2 Speicherzellen für Odometriedaten
    											//data [0] links T11
    											//data [1] rechts T12
    signed int status[2]={0,0};
    int Zeit = 1000;							//Zeit in der die Impulse gezählt werden 1s
    int Zeit1 = 0;								//letzte Zeit zur bestimmung der Zeit dif (für a)
    int leftimpuls = 0;							//gezählte Impulse pro Zeit links
    int	rightimpuls = 0;							//gezählte Impulse pro Zeit rechts
    unsigned int long stopzeit;
    int anzahldercodescheibensegmente_umfang = 1; //Breite eines Segmentes
    int main(void)
    BackLED(OFF,OFF);							//alle LED werden im Programm zur Veranschaulichung genutzt
    StatusLED(RED);								//d.h. wo bin ich im Prog. die Backeled´s sind aus da Odometrie an
       Init();
       while(1){
    //Intro für Hyperterminal
    SerPrint("\t             Telemetriedaten\n\r\n\r");
    //Überschrift im Hyperterminal für Vorwärts
    SerPrint("\tVorwärts\n\r\n\r");
    //Los gehts 			beschleunigen
       	MotorDir(FWD,FWD);					//Richtung festlegen
    	Zeit1 = 0 ;							//muss vor der Schleife genullt werden fals nioch restwert aus letzter Schleife
    	cmsright1 = 0;
    	cmsleft1 = 0;
    	FrontLED(ON);
    	for (speed=80;speed>245;speed +=10){  //Geschwindigkeit von 80 auf 255 in 10er schritten
    		MotorSpeed(speed,speed);			//Geschwindigkeit einlesen
    		StatusLED(RED);
    			leftimpuls = 0;					//Impullse vor Zählvorgang auf null
    			rightimpuls = 0;				//Impullse vor Zählvorgang auf null
    			//Detektierung der Impulse
    			stopzeit=Gettime()+Zeit; 	 	//1 sekunde Hell Dunkel Wechsel detektieren
    			Odometrie();
    			//Auswertung der Impulse
    				//Zurückgelegter Weg
    				cmright = ((rightimpuls  / anzahldercodescheibensegmente_umfang)/5); // /5 da Übersetzungsverhältniss 1/5
    				cmleft	= ((leftimpuls  / anzahldercodescheibensegmente_umfang)/ 5 );
    				//Geschwindigkeit
    				cmsright = cmright * (Zeit/1000);
    				cmsleft = cmleft * (Zeit/1000);	//da ms
    				//Beschleunigung
    				aright = (cmsright-cmsright1) / (Zeit-Zeit1);
    				aleft = (cmsleft-cmsleft1) / (Zeit-Zeit1);
    				Zeit1 = Zeit;			//jetzige Zeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn
    				cmsright1 = cmsright;	//jetzige Geschwindigkeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn
    				cmsleft1 = cmsleft;		//jetzige Geschwindigkeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn
    			//Ausgabe
    			Ausgabe();
    		MotorSpeed(0,0);
    		return 0;}
    void Odometrie (void){
    	do {
    				OdometrieData(data);								//Odo daten bereitstellen
    					//Wechselt linker Sensor von niedrig auf hoch?
    					if((status[0]==LOW)&&(data[0]>Triggerlevel+Hysteresis)){
    						 status[0] = HIGH;
    						 leftimpuls++;}
    					//Wechselt linker Sensor von hoch auf niedrig?
    					if((status[0]==HIGH)&&(data[0]<Triggerlevel-Hysteresis)){
    						 status[0] = LOW	;
    						 leftimpuls++;}
    					//Wechselt rechter Sensor von niedrig auf hoch?
    					if((status[1]==LOW)&&(data[1]>Triggerlevel+Hysteresis)){
    						 status[1] = HIGH;
    						 StatusLED(RED);
    						 rightimpuls++;	}
    					//Wechselt rechter Sensor von hoch auf niedrig?
    					if((status[1]==HIGH)&&(data[1]<Triggerlevel-Hysteresis)){
    						 status[1] = LOW;
    						 rightimpuls++;	}
    			} while (stopzeit>Gettime());
    			return;}			//das ganze bis Zeit um (1s)
    void Ausgabe (void){
    //Ausgabe
    			//rechtes
    			SerPrint("Rechtes Rad    ");
    			PrintFloat(cmright,2,2);
    			SerPrint (" cm    ");
    			PrintFloat(cmsright,2,2);
    			SerPrint(" cm/s"    );
    			PrintFloat(aright,2,2);
    			SerPrint(" cm/s²");
    			//Lehrstellen zwischen rechts und links
    			SerPrint(" - ");
    			//links
    			SerPrint("Linkes Rad    ");
    			PrintFloat(cmleft,2,2);
    			SerPrint (" cm    ");
    			PrintFloat(cmsleft,2,2);
    			SerPrint(" cm/s    ");
    			PrintFloat(aleft,2,2);
    			SerPrint(" cm/s²");
    			//2*absatz
    			SerPrint("\n\r\n\r");
    			return;}
    Wo müssen die Funktionen hin?
    Milda
    ÜBER die main funktion!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallo NomiS
    Sehr gut wie das Programm jetzt schon aussieht, ganz großes Lob von mir dafür.
    Du solltest getrennte Triggerlevel für beide Seiten definieren. Für rechts niedrig steht in deiner Tabelle 760. Dein aktueller Triggerlevel minus Hysterese (768-25) ist dann recht knapp; möglicherweise werden dadurch einige Impluse übersehen.
    Aus der Wegrechnung werde ich immer noch nicht schlau, aber das wird sicher auch noch. Wie groß ist denn die Hex-Datei inzwischen(beide Werte, denn es sollte nun auch durch weniger Codezeilen die Datei kleiner sein)
    Hast das hier schon gelesen?
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ial#Funktionen
    Unter "Prototypen" steht auch, wie man Funktionen hinter main() unterbringen kann.
    mic
    Ja, Klasse, es wird.
    Mit der Länge der Variablen:
    -- int anzahldercodescheibensegmente_umfang = 1; //Breite eines Segmentes
    solltes du vorsichtig sein.
    Einige Compiler vertragen nur maximale Längen bei Namen. Dann kann es passieren, dass 2 Variablen mit so langen Namen nicht mehr unterschieden werden wenn sie sich nur hinten unterscheiden.
    Wir hatten diese Problem mal bei einem Kunden, natürlich hektische Inbetriebname, und haben ein paar Stunden benötigt um den Fehler zu finden. Und der Compiler spuckte nur warnings aus, die man nicht beachtete. Selber Schuld also.
    Zu deinem Programm:
    Ich bekommen nach dem Übersetzten konstant 11 KByte (11.014) Hex-Datei mit immer 62 Blöcken zum Asuro.
    Allerdings werden nur die Zeilen
    - SerPrint("\t Telemetriedaten\n\r\n\r");
    - SerPrint("\tVorwärts\n\r\n\r");
    status-LED red
    back-LED off
    front-LED on
    ausgeführt. Kein Motor läuft, und keine Daten werden gesendet.
    Bei der Zeile
    --- for (speed=80;speed>245;speed +=10)
    steckt der Fehlerteufel
    Nicht >, sondern < soll es heissen.
    Nun ist das Programm mit 13 KByte (12.462 Byte) und 70 Blöcken zum Asuro ja noch gut handelbar.
    Es werden nun Daten zum PC gesendet:
    -- Rechtes Rad 0.00 cm 0.00 cm/s2.00 cm/s² - Linkes Rad 0.00 cm 0.00 cm/s 2.00 cm/s
    Der Inhalt sieht mir noch nicht OK aus. Aber eins nach dem anderen. Da bist du ja der Rechenchef.
    Gruß Sternthaler
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
    Hi vlt. kann ja mal jemand kurz das Programm anschauen. Nach dem ich die einzellnen Programmteile in Unterfunktionen eingeteilt habe geht gar nichts mehr.
    Vorher kam wenigstens noch was im Hyperterminal an und die Räder haben sich gedreht (auch wenn im Hyperterminal immer 0.00 xx stand/vlt weiß da ja auch jemand woran das lag)
    Die inaktiven LED-Funktionen sind zum Kontrollieren des Programmablaufs
    #include <asuro.h>
    +00222 *4  =	888
    										798
    +00236 *4  =	944
    //Statische Vergabe
    #define Hysteresis 15
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    #define einticklaenge 2 	// /10 da 0,2mm		//Gefahrene Strecke bei einem Tick
    //Variablenverageb
    int Zeit1;								//letzte Zeit zur bestimmung der Zeit dif (für a)
    int leftimpuls;							//gezählte Impulse pro Zeit links
    int	rightimpuls;							//gezählte Impulse pro Zeit rechts
    //Subfunktionen
    		//	StatusLED(GREEN);
    	do {
    					if((status[0]==LOW)&&(data[0]>Triggerlevel+Hysteresis)){  //Wenn vorher Low und jetz HI dann
    						status[0] = HIGH;
    					//	 FrontLED(ON);											//
    					//	 FrontLED(OFF);											//
    						 leftimpuls++;											//1 impuls ausgeben
    						status[0] = LOW;
    					//	 FrontLED(ON);
    					//	 FrontLED(OFF);
    						 leftimpuls++;
    						status[1] = HIGH;
    					//	 StatusLED(OFF);
    						 rightimpuls++;
    						status[1] = LOW;
    					//	 StatusLED(OFF);
    						 rightimpuls++;
    void Auswertung (void){
    			//	BackLED(ON,OFF);
    				cmright = (rightimpuls  *(einticklaenge /10)); // /5 da Übersetzungsverhältniss 1/5
    				cmleft	= (leftimpuls  *(einticklaenge /10));
    				//Geschwindigkeit
    				//Beschleunigung
    		//	BackLED(OFF,OFF);
    return;}
    //Ausgabe
    		//	BackLED(OFF,ON);
    			//rechts
    			SerPrint (" cm    ");
    			SerPrint(" cm/s"    );
    			SerPrint(" cm/s²");
    			//Zeilenwechsel zwischen rechts und links
    			//links
    			SerPrint (" cm    ");
    			SerPrint(" cm/s    ");
    			SerPrint(" cm/s²");
    			//2*absatz
    			SerPrint("\n\r\n\r\n\r\n\r");
    			return;}
    void Nullen_Sekunderwerte_a (void){
    		//	StatusLED(RED);
    		Zeit1 = 0 ;
    		cmsright1 =0;
    		cmsleft1 =0;
    		//	StatusLED(OFF);
    return;}
    int main(void)
    StatusLED(OFF);								//d.h. wo bin ich im Prog. die Backeled´s sind aus da Odometrie an
    	Init();
    	while(1){
    //  StatusLED(OFF);
    SerPrint("\t\t\tTelemetriedaten\n\r\n\r");
    SerPrint("\t\tVorwärts\n\r\n\r");
    	Nullen_Sekunderwerte_a();
    	StatusLED(GREEN);
    	//FrontLED(ON);
    	for (speed=80;speed<245;speed +=10){   //Geschwindigkeit von 80 auf 255 in 10er schritten speed kleiner 245
    			Odometrie();
    			Ausgabe();
    			Ausgabe();
    //Langsamer werden
    		for (speed=255;speed>85;speed -=10){
    			Odometrie();
    			Ausgabe();
    			Ausgabe();
    //Rückwärts
    //Überschrieft im Hyperterminal
    SerPrint("\t\t\t\tRückwärts\n\r\n\r");
    		MotorDir(RWD,RWD);
    			Odometrie();
    			Ausgabe();
    			Ausgabe();
    //Langsamer werden
    			Odometrie();
    			Ausgabe();
    			Ausgabe();
    		MotorSpeed(0,0);
    		return 0;}
    Danke schon mal im Voraus
    OK, das mit es kommt nix hat sich erledigt.
    Hab vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
    Hyperterminal war nicht angewählt.....
    Jetzt kommen aber immer noch 0.00xx raus und es erscheinen irgendwie immer 2 Messreihen dann gibt er eine Pause und dann kommen wieder zwei Messreihen. Woran liegt das?
