Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Asuro-Radschutz
    Asuro-Radschutz
    Hallo Asurofreunde.Da mein ASURO mit Ultraschall nun einwandfrei funktioniert,habe ich folgende Frage:Hat schon jemand eine Radverkleidung,oder wie man es auch sonst nennen will,gebastelt?
    Die weit abstehenden Räder verhaken sich doch öfters an irgendwelchen Ecken und Kanten.Im Forum hab`ich nur eine selbstgebaute Karosserie gefunden.Gab es noch andere Vorschläge die ich übersehen habe?
    Beste Grüsse Hans
    12°29´ O, 48°38´ N
    schau mal ob Dir das gefällt,
    siehe WWW-Button
    Hallo Linux_80,ja den Bauvorschlag hab`ich schon gesehen,aber da fährst du noch mit den Tastsensoren.oder? Ich denke mal,dass man die US-Sensoren nicht so leicht unterbringen kann.Oder noch ne`Idee?
    Gruss Hans
    nahe Dresden
    gruß inka
    12°29´ O, 48°38´ N
    bei meiner Büchse kann man oben den US draufstecken und schaut dann über den Rand drüber, ist auch ein Bild auf der Seite unten.
    Hallo Inka,Deine Karosserie hatte ich auch schon entdeckt.Ist Dir gut gelungen.So wie es aussieht,hast Du die US-Platine mit langen Pins angebracht.Und wie kommst Du an den Schiebeschalter? Und wie wir der Akku zum Laden ausgebaut? Noch viele Fragen offen,hi.
    Danke und Gruss Hans
    nahe Dresden
    hi hans,
    den pin am schiebeschalter habe ich durch aufstecken eines röhrchens verlängert, aber inzwischen habe ich den (kaputgegangenen) scheibeschalter durch einen kippschalter ersetzt. Da ist der hebel lang genug. Die batterien/accus sind bei mir unterhalb der platine (asuro tiefergelegt). Die accus werden im eingebautem zustand geladen...
    gruß inka
    Hallo Inka alles klar,und mir fällt gerade ein,dass es auch Schiebeschalter mit abgewinkelten Anschluss-Stiften gibt.Was hat Dein Asu da eigentlich am Heck? Inka,wie ist Deine Erfahrung mit US? Der "Blickwinkel" ist doch recht schmal,sodas er sich oft festfährt.Nun meine Überlegung:Wenn man eine Sendekapsel,und zwei Empfänger leicht schräg anbringt,würde sich dadurch das Blickfeld vergrössern,oder bringt das nichts? Gab`s dazu schonmal Überlegungen?
    Bis dann
    Hans
    Milda
    dann müsste man auch eine möglichkeit finden, zwei empfänger auszuwerten, und das ist mit den begrenzen möglichkeiten des bereits gut ausgenutzen asuro-prozessors schwierig.
    das ding am heck von inkas asuro ist das endstück einer elektrischen zahnbürste, mmit dem der asuro geladen werden kann.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallo damaltor,ich hätte so gedacht,die beiden Empf.-Kapseln parallel zu schalten,und nicht einzeln auszuwerten,sondern nur den Erfassungsbereich etwas zu vergrössern.Bei den Testfahrten stelle ich immer wieder fest,dass er spitze Winkel gar nicht mag,und die Tastsensoren,die ihn noch retten könnten,funktionieren bei US ja wohl nicht mehr,oder sehe ich das falsch? Zu Inka:Ja,verstehe,das ist die induktive Ankopplung zum Lader.
    Ideen gibt`s,aber nicht schlecht.
    Gruss Hans
