Thema: SHIFTOUT mit externem Takt möglich?
    Nachdem ich den Datenempfang vom PS/2 Gerät aus zum AVR hinbekomme, muss ich jetzt auch Daten Senden.
    Blöderweise generiert dabei das PS/2 Gerät den Takt, nicht der AVR.
    Im Gegensatz zu SHIFTIN hat SHIFTOUT leider keine Option für externen Takt.
    Wie würdet Ihr das Problem lösen?
    1 - Mit einem Interrupt, der die Clock abhorcht?
    2 - Mit einer LOOP WHILE PINx.n = 1/0?
    Wien
    Würde das mit Interrupt versuchen.
    aaaaaaber:
    Kannst du nicht den SPI verwenden ? der hat doch alle Eigenschaften ?
    mfg robert
    Südpfalz
    oder twi-slave verwenden
    Wien
    @naja, der TWI ist aber mit seinem Start / Stop / Ack ein wenig daneben
    mfg robert
    Tja ob SPI geht müsste man mal sehen.. das PS/2 Protokoll ist recht komisch... Man muss die zwei Pins erst auf GND ziehen, dann nacheinander wieder auf HIGH, dann kommt von der Maus der Takt und man kann senden/empfangen. Die Frames sind auch 11 Bit groß, wobei das ACK Bit nicht bei CLK = Low sondern bei High gesendet wird etc... alles recht verwirrend, aber dafür auch nur um zweistellingen Kiloherz-Bereich
    Südpfalz
    start / stop / ack?
    wozu denn?
    8 Bits rein, Interrupt und gut ist.
    Für 11 Bit ist halt nit gut, aber das war in der Aufgabenstellung am Anfang auch nicht drin.
