ich habe jetzt endlich meine SD-Karte mit dem Code von Ulrich Radig zum Initialisieren bekommen.
Unter Linux habe ich versucht die Karte mit FAT16 zu formatieren. Nur wenn ich dann mit Windows eine Datei draufspiele und dann die SD-Karte wieder auslese, dann kommt kein vernünftiger Dateiname dabei heraus.
0 5e 0 32 5f 5b bf ff ed b7 ff 9f 96 c0 0 73
Directory
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName =
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = !
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = )
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = 1
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = 9
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = A
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = I
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = Q
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = Y
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = a
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = i
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = q
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = y
Cluster = 0000 DirA = 2e FileName =
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ‰
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ‘
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ™
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ¡
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ©
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ±
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ¹
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = Á
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = É
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = Ñ
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = Ù
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = á
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = é
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ñ
Cluster = 0000 DirA = 00 FileName = ù
Directory Ende
FERTIG!!
Unter Linux habe ich die Karte so formatiert:
1. Karte unmountet
2. sudo fdisk /dev/sdc
3. alle Partitionen mit "d" gelöscht
4. mit "n" eine neue Partition erstellt. Überall standart
5. mit "t" und 6 die Partition auf FAT16 gesetzt
6. mit "w" die Einstellungen geschrieben
Pc neugestartet und dann:
1. Karte unmountet
2. sudo mkdosfs /dev/sdc1
3. Pc mit Windows neu gestartet
4. *.wav Datei auf die Karte gespielt
Es ist eine 1GB SD-Karte von Transcend
Wo ist der Fehler?
MfG Jörn
