Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: 1. Schaltplan mit Eagle - Alles OK?
    WOB
    Hi, ich würde über den 7805 noch eine Diode machen, damit er keinen rückstrom bekommen kann.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Zitat Zitat von killrob
    Da der A/D-Wandler im Controller 10 Bit hat, könnte man theoretisch 10 Taster unterscheiden wobei dann das Ergebnis den gedrückten Tasten entspricht.
    Idealerweise könnte man 1024 Taster unterscheiden, nicht 10. Proportional (oder umgekehrt proportional) ist es leider auch nicht, weil jeder Taster einen unterschiedlichen Einfluss hat.
    Mit 10 Tastern gibt es 1024 Möglichkeiten. Daher wohl deine 1024 Taster.
    Das es das Ziel der Schaltung ist, auch bei gleichzeitigem drücken mehrerer Taster die einzelnen Tasten zu erkennen, wird es bei 10 Bit Auflösung mit 1024 Taster etwas schwierig
  4. #24
    41462 Neuss
    nö , kann man nicht! denk noch mal genau drüber nach
  5. #25
    WOB
    wieso nicht, jeder taster kann doch einen eigenen spannungsteiler haben?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
  6. #26
    Ich weiss nicht ob es sinnvoll ist über Idealfälle zu diskutieren, aber selbst dann wären es 1023 Tasten.
    In den praktischen Anwendungen, mit einem AVR, kann man zumeist die beiden niederwertigen Bit ingnorieren, da sie nicht stabil sind wenn man nicht besondere Maßnahmen ergreift.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #27
    41462 Neuss
    also mal rein praktische gründe ausen vor gelassen:
    wenn jeder taster eine der 1023 (die 0 muss frei bleiben für keine taste gedrückt) möglichen spannungswerte liefert, dann kannst du nicht erkennen, wenn mehrere taster gleichzeitig gedrückt werden. damit ist das dann kein vollwertiger ersatz zum anschliesen der 1023 taster an 1023 einzelne leitungen. dagegen kann man bei der DAC methode jede tastenkombination erkennen.
    wenn man jedoch keine tastenkombinationen benötigt, dann kann man wirklich 1023 (theoretisch) taster anschliesen. allerdings bleibt das problem von unbeabsichtigten tastenkombinationen (taste noch nicht losgelassen, bevor nächste taste gedrückt)
    dieses problem (zu schnelles drücken) hat man bei den üblichen pc-tastaturen. mit der dort verwendeten matrix kann man zwar viele kombinationen erkennen, aber nicht alle (dazu müsste man noch jeder taste ne diode spendieren)
    (hätte ich wohl selbst erst mal etwas genauer nachdenken sollen )
  8. #28
    WOB
    jo, ok
    thema beendet, ich hatte mich nur spontan gefragt wieso.
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
  9. #29
    Wuppertal
    Hi zusammen,
    nachdem ich gestern meine erste Platine erfolgreich geätzt habe ist es nun an der Zeit mein Projekt weiter vorran zu treiben. Ich habe meinen Schaltplan nach den vielen Anregungen hier geändert und diverse Fehler beseitigt. Vielleicht wäre ja der/die ein oder andere nochmal so nett und wirft einen letzten Blick auf mein "Meisterwerk" \/
    LG
    Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mega32_boarg.jpg.png
  10. #30
    Eine Diode in Sperrichtung über den Spannungsregler, zum Schutz dessen.
    Grüsse Hubert
    ____________
