Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Neuling stellt sich vor und hat direkt Fragen :D
    @ tomate007, das klingt immer alles sehr einfach mit : an das RN-Control senden, aber du kannst keine kleine platine fernsteuern
    viele Grüße
    philipp
    Essen
    ja das war ja die frage ^^ also ich kann (also vom wissen her) daten per RS232 senden... aber kann es so ein modul auch verarbeiten??
    Also kann ich das Modul so programmieren das es beispielsweise so funktioniert:
    Modul läuft und wartet auf Befehle über RS232
    Über RS232 wird der Befehl 1111100000 vom Laptop gesendet.
    Modul empfängt diesen und schaut in einer Case nach was dieser bedeutet und reagiert entsprechend.
    Dies ist meine Traumvorstellung, bleibt es bei einem Traum?
    ja das geht so, aber das modull muss an einen motor verbunden werden können und an ein funkmodul, oder dieses haben, und du bracust ein chassis!
    also ich bin ja selbst anfänger (zumindest im aktiven, habe mich vorher nur mit der hardeware und programmiereun über lesen auseinandergesetzt) und ich denke der rp6 ist für den anfang ehr eine richtige wahl, fende es natürlich toll wenn du das alles so hinbekommst aber wenn du, wie du selbst gesagt hast, dich noch nicht so mit der hardware auskennst könnte das schon recht schwer werden, ich wollte erst genau das selbe machen wie du (naja fast, mit n bissle mehr sensorik) aber dann bin ich doch erstmal ein schritt kürzer getreten und will mich nun mit dem rp6 beschäftigen!
    viele Grüße
    philipp
    Bayern
    @PF01-Philip: Wofür braucht er denn unbedingt ein Funkmodul?
    Zur Programmierung: Der AVR-Controller der im RN-Controll verwendet wird, hat einen Speicher integriert, in dem befindet sich die Software des Controllers (Firmware). Details dazu findest du im Wiki unter AVR-Einstieg.
    Wie bereits geschrieben kenne ich den RP6 nicht, weiß also auch nicht welche controller er verwendet und wie diese angesprochen oder programmiert werden können.
    Für den AVR stehen dir auf jeden Fall eine ganze Menge verschiedener Programmiersprachen von Basic über C/C++ und Java bis natürlich Assemvler zur verfügung. In Bascom (=Basic) ist es kein großes Problem, Daten über eine serielle Schnittstelle zu senden und zu empfangen (Print und Input seien hier als Schlagworte genannt), vorausgesetzt der AVR ist richtig verschaltet, hat nen Pegelwandler (MAX232 für "COM-Port" am PC) usw.
    Damit kannst du dann befehle an den Controller schicken oder auch umgekehrt (über ne serielle Kabelverbindung, wohlgemerkt)
    Beispiele und Informationen dazu findest du unter anderem hier im Forum und im Wiki sowie im Internet.
    Mfg.
    Lemon
    49°32'N 8°40'E
    Ja also ich werde aufjedenfall das löten lernen ^^ nur ich denke das ich es mit meiner Lötpistole die 5 jahre alt ist und von aldi vergessen kann ^^ also muss ich wohl erstmal zu onkel conrad rennen und was kaufen
    ja, eine Aldi-Lötpistole dürfte kaum das geeignete Werkzeug sein...
    Ich würde einen einfachen Lötkolben mit 15-25W, und Lötspitze mit Bleistiftform empfehlen, z.B. einen ERSA Multitip 15W, der sollte für den Anfang völlig ausreichen (über 25W würde ich bei derartigen ungeregelten Lötkolben nicht gehen, sonst verbrennst du dir deine Platine bevor du eine ordentliche Lötstelle hinbekommst).
    Und dazu dann natürlich noch ordentliches Lötzinn, wobei ich für den Anfang lieber kein bleifreies verwenden würde, sondern das "alte" verbleite, da man kalte Lötstellen bei bleifreiem Lötzinn schlechter erkennt (da sehen die guten nämlich genauso aus wie kalte Lötstellen bei verbleitem Lötzinn).
    Vom Durchmesser her würde ich da außerdem nicht über 1mm gehen, da sich das Lötzinn nicht so leicht dosieren lässt wenn der Draht allzu dick ist.
    ja, aber ich meine doch nur, nur weil die platine da liegt isses noch kein robo, man braucht noch ne menge anderes
    viele Grüße
    philipp
    Essen
    Ich danke euch für die ganzen anregungen... ich weiß echt nicht was ich machen soll der eine sagt RP6 der andere RN-Control ^^ und ich hab kein plan ^^
    Aber wie es aussieht muss ich mich wohl selber entscheiden na super ^^ kauf ich das falsche hab ich mal eben knappe 100 euro aussen fenster geschmissen ^^
    ist bei dem RP6 ALLES dabei was ich brauch um zu starten?? oder muss ich mir noch irgendwas holen damit der programmiert werden kann etc??
    MFG
    Andre
    Bayern
    Ja, PF01-Philip, da hast du logischerweise schon recht!
    Ein Funkmodul ist dennoch auch für einen Roboter nicht unbedingt notwendig, schon gar nicht, wenn er eh nen Laptop mit Wlan huckepack nehmen will
    BTW: Für das RN-Controll gibt es ja noch manigfaltige Erweiterungen - und wenn ich mich jetzt nicht täusche sogar Motortreiber und Funkmodul...
    Essen
    genau das gibbet für das RN-Control... gibbet für den RP6 nicht soviele erweiterungen und so??
    ist bei dem RP6 alles dabei?? was ich brauche zum loslegen??
    also tomätel (nur witzig gemeint, finde den name lostig), zu deinem ersten stz:
    "genau das gibbet für das RN-Control... gibbet für den RP6 nicht soviele erweiterungen und so?? "
    einen motortreiber hat der rp6 schon sonst könnt er ja net fahren, ein Funkmodul kannst du auch anschließen, der rp6 hat auch schon ne menge Sensoren und den (was ich toll finde) bumper, das er nicht gen was gegen fährt. du kannst an den rp6 über diese I2C schnittstele bis zu 127 sachen anschließen, und auf die experimentierplatinen wovon dir sogar schon eine mitgeliefert wird kannst du auch alles mögliche selbst drauf bauen, desweiteren gibt es für 40eu bei conrad nen zusätzlichen m32 (prozessor) auf ner platine und ja, du kannst ihn so wie du ihn bekommst programmieren und gleich loslegen, brauchst nur noch 6 akkus, glaube mit mind 2000mAh (kostet bei conrad z.b. 6er pack 2500er so viel wie ein vergleichbares akkupack) und ein ladegerät wäre ratsam, ist aber nicht zwingend erforderlich!!!
    viele Grüße
    philipp
