Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Batterien
    Hessen
    Batterien
    bekomme den RP5 erst nächste Woche und bin in der Anleitung über folgendes gestolptert:
    "Die Stromversorgung erfolgt durch 6 NiCd Akkumulatoren (oder behelfsweise, mit Einschränkungen, durch
    6 hochwertige Alkali-Mangan Batterien)"
    Für den Anfang wollte ich ihn mit normale Alkali-Batterien betreiben, nun frage ich mich: was ist mit "Einschränkungen" gemeint?
    Kann mir jemand eine Antwort geben?
    Danke,
    Gruß sLy1
    Magdeburg
    Hi...
    es wird teuer werden....der stromverbrauch ist ganz schön hoch...
    mit akkus kommst du besser weg.
    mfg uwe
    Hessen
    Überzeugt
    Ok, überzeugt!
    Danke
    NRW
    Batterien für CCRP5?
    Hi sLy1,
    ...(oder behelfsweise, mit Einschränkungen, durch 6 hochwertige Alkali-Mangan Batterien)..."
    Der hohe Stromverbrauch ist dabei nur EIN Thema.
    Bei mir funzten die 6 Alkali-Mangan Batterien überhaupt nicht, weil das Subsystem des Robby (für IrComm und Nav zuständig) bei der zu hohen Gesamtspannung nicht arbeitete. Ich habe dann an meinem 1. Wochenende mit dem Robby eine der 6 Batterien durch einen gleichlangen Stahlnagel aus der Bastelkiste ersetzt und siehe da: Mit 5 x 1,5 Volt = 7,5 Volt klappte alles wunderbar.
    Also: Der Robby ist für eine Akkuspannung von 7,2 Volt konzipiert.
    Gruß Dirk
    Hessen
    Danke..
    .. für die Info.
    Hessen
    Meinte natürlich Danke für die Info.
