Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Programm möchte nicht.
    Kornwestheim (kWh)
    Deswegen müssen die Internen pull ups ja nicht an.
    DOCH, wie willst du denn dann den anderen Zustand hinbekommen (1)????
    ich hab den code editiert, probiers doch nochmal.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    So jetzt hat es den Effekt, das es nur 3 mal piept, dann die Lampe aufleuchtet. Wenn ich den Taster drücke passiert wieder nichts.
    Kornwestheim (kWh)
    hast du den ' vor PORTA.2=1 weggemacht?
    ich hab ihn mittlerweile wegeditiert
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Also so funktioniert das alles mal garnicht.
    Den Pullupwiederstand hab ich erstmal wieder rausgenommen, denn das brachte garnichts.
    Ich hab einfach mal den Taster mit dem Minimalcode:
    If PINA.2 = 0 Then
    PORTA.0 = 1
    End if
    angesteuert. Das klappt so alles super. Taster wird gedrückt, lampe leuchtet.
    Kornwestheim (kWh)
    ??? ohne pullup???
    ok, vlt liegts an den goto- befehlen, mit denen kenn ich mich noch nicht so gut aus.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Porta.0 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Pina.2 = Input
    Porta.2 = 1
    Dim Zeit As Byte
    Portd.7 = 1
    Waitms 300
    Portd.7 = 0
    Waitms 300
    Portd.7 = 1
    Waitms 300
    Portd.7 = 0
    Zeit=0
    Porta.0 = 1
    If Pina.2 = 0 Then
     Porta.0 = 0       ' könnte man auch noch in die While-Schleife schieben, dann braucht man die if-schleife nicht mehr
     While Pina.2=0
       Zeit = Zeit + 1
       If Zeit = 10 Then
         Porta.0 = 1
         Portd.7 = 1
       End If
       If Zeit = 15 Then
         Porta.0 = 1
         Portd.7 = 1
         Zeit = 0
       End If
       Waitms 3000
       Porta.0 = 0
       Portd.7 = 0
     Wend
    End If
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Jo ohne Pull Ups gehts schonmal halbwegs. Hab es jetzt nochmal etwas umgestellt:
    $crystal = 16000000
    Dim Zeit As Byte
    Dim A As Byte
    Dim Main2 As Long
    Dim Main1 As Long
    Dim Main3 As Long
    Main1:
    Portd.7 = 1
    Waitms 300
    Portd.7 = 0
    Waitms 300
    Portd.7 = 1
    Waitms 300
    Portd.7 = 0
    Goto Main2
    Main2:
    If Pina.2 = 0 Then Goto Main3
    Main3:
    Waitms 100
    Zeit = Zeit + 1
    If Zeit = 5 Then
    Porta.0 = 1
    Waitms 3000
    Porta.0 = 0
    End If
    Goto Main2
    End
    Jetzt tut sich nur das Problem auf das mein timer nicht mehr will. Wenn ich allerdings Zeit = 5 setze funktioniert es. Nur mit dem hochzählen möchte es noch nicht so ganz.
    Kornwestheim (kWh)
    Edit: quark, bin etwas daneben.
    du arbeitest ja erst Main1 ab, dann kommt Main2 und dann Main3. dann immer abwechselnd Main2 und Main3. in Main3 incrementierst du Zeit (Zeit+1) nach 100ms, dann kommt wieder Main2 und wieder Main3.
    da wird nirgends mit nem "IF Zeit = 5 Then Zeit =0" Zeit zurückgesetzt.
    auserdem ist Zeit nirgends ein Wert zugewiesen. du solltest in Main1 "Zeit=0" schreiben.
    Die meisten Do-Loops kannst du dir auch spaaren, da das Programm da nie hinkommt (davor wird mit Goto gesprungen)
    $crystal = 16000000
    Dim Zeit As Byte
    Dim A As Byte
    Dim Main2 As Long
    Dim Main1 As Long
    Dim Main3 As Long
    Main1:
    Zeit=0
    Portd.7 = 1
    Waitms 300
    Portd.7 = 0
    Waitms 300
    Portd.7 = 1
    Waitms 300
    Portd.7 = 0
    Goto Main2
    Main2:
    If Pina.2 = 0 Then
     Goto Main3
    Else
     Zeit=0
    End if
    Main3:
    Waitms 100
    Zeit = Zeit + 1
    If Zeit = 5 Then
    Porta.0 = 1
    Waitms 3000
    Porta.0 = 0
    End If
    Waitms 3000
    Goto Main2
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Wie würde sich das Problem denn jetzt lösen lassen ?
    Kornwestheim (kWh)
    hrmpf, ich hab heute schon zuviel gedacht /-)
    ich hab nochmal was editiert, wenn das nicht geht, bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Gibt fehler weil Loop fehlt.
