Guten Abend, alle
nach zwei, fast drei Tagen (eher Nächten) bringe ich den externen Interrupt nicht ingang.
Aktuelle Aufgabe: im tiny13 wird der INT0 (PB1, pin 6) mit 10k auf GND gezogen. Durch einen Tastenkontakt wird auf den Pin kurz Vcc geschaltet. Damit soll der Interrupt zu beliebiger Zeit (beliebig oft) ausgelöst werden -rising edge.
MCU tiny13
9,6 MHz interner Takt
Experimentierplatine (Lernpaket Franzis)
auszugsweise:
; Deklarationen für den Praeprozessor und Konstanten (s.auch oben Speicherbelegung)
#include "tn13def.inc"
#define	a	r16	;Kurzbezeichung für Allzweckregister r16
#define	ac	r17	;Kurzbezeichung für ISR-Allzweckregister r17
/* Interrupthandler-Tabelle (aus ATTiny13_doc2535.pdf, Seite 42)
	Address Code	Labels		; Comments			*/
.org  0x0000  rjmp  RESET	;Reset Handler, power-on, brown-out, watchdog
.org  0x0001  rjmp  xt_int0	; EXT_INTO  IRQO Handler
.org  0x0002  reti	; PCINTO    PCINTO Handler
.org  0x0003  reti	; TIMO_OVF	;Timer0 Overflow Handler
.org  0x0004  reti	; EE_RDY	;EEPROM Ready Handler
.org  0x0005  reti	; PITAL_COMP	;Analog Comparator Handler
.org  0x0006  reti	; TIMO_COMPA	;Timer0 CompareA Handler
.org  0x0007  reti	; TIMO_COMPE	;Timer0 CompareE Handler
.org  0x0008  reti	; WATCHDOG	;Watchdog Interrupt Handler
.org  0x0009  reti	; ADC		;ADC Conversion Handler		*/
; Hauptprogramm
RESET:		;=== Generelle Initialisierung
		; Zuerst RAMEND und Stack definieren;
	ldi	a,RAMEND	;Ram Ende des tiny13
	out	SPL,a		;Stack Pointer tiny13 setzen
anfang:		;=== Nur ein Dummy-Hauptprogramm
	rcall  	init_mc		;Initialisiere den Mikrocontroller
	rcall	ini_xti0	;Initialisiere die ISR für external Interrupt
	sei			; .. und Interrupts allgemein zulassen
a2:
	rcall	tiw		;Tu irgend etwas
	rjmp	a2
; Prozeduren
tiw:	;=== tuirgendwas ... ein bisschen code muss ja abgearbeitet werden
		;Reaktion: Setze ein Byte im Statusbit stbpci. Das wird im
		;Hauptprogramm ausgewertet mit entsprechenden LED´s
	push	a
	in	a,SREG
	push	a
	push	ac		;AUCH das ISR-Allzweckbyte - auf alle Fälle
tiw_pop:
	pop	ac
	pop	a
	out	SREG,a
	pop	a
	ret		;=====----->>>>>
; Initialisierungen für µC und ISR
init_mc:	;=== Initialisiere Mikrocontroller
		;ALLE Register initialisieren hier := pull-ups einschalten
	ldi	a,0b00111111	;
	out	ddrb,a		;Datenrichtung "Ausgabe" für alle ports
	ldi	a,0b00000000
	out	portb,a		;  und alle ports ausschalten = low = sink
ini_xti0:	;=== Initialisiere external Interrupt
				;(1<<ISC01 | 1<<ISC00)
	ldi	a,0b00000011	;Init. extern. Interrupt0 auf rising edge
	out	MCUCR,a		;   d.h. MCUCR ISC00,01 auf 1 (doc2535,S 55)
	ldi	a,0b01000000	;(1<<INT0)
	out	GIMSK,a		;  und erlaube diese I´s in GIMSK
; Interrupt-Service-Routine	#######>>>>>
xt_int0:	;=== Markiere Arbeit dieser ISR
	push	a
	in	a,SREG
	push	a
	ldi	a,0b00001000	;Bit3 (PB3) einschalten
	out	portb,a
int0_pop:
	pop	a
	out	SREG,a
	pop	a
	reti		;=====----->>>>>
; Ende des Quellcodes
Die LED geht nie an . . .
Ursprüngliches Ziel war es, am mega16 in C zwei Drehzahlsignale von Gabellichtschranken zu erfassen mit den externen Interrupts 0 und 1. Meine Versuche dabei sind fehlgeschlagen, daher habe ich das am tiny13 in einfachster Art "nachempfunden" - und das geht auch nicht
Kann bitte jemand hier weiterhelfen?
Ist mein Programm falsch? Ich fürchte, ich habe das doc2535 (noch immer) nicht verstanden.
Danke im Voraus.
