Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ATMega2560 und I2C... geht nicht?
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja ich werds jetzt mal auf den beiden Pins lassen. Ist sogar noch besser, da ich so die sonst besetzten INT0 und INT1 frei hab.
    Trotzdem Thx soweit.
    Wiesbaden
    Hi!
    Gibts mittlerweile ne Lösung für das Problem,... hänge gerade an der gleichen Stelle!
    Danke vorab
    Christoph
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin. Also wo das Problem dort war, hab ich leider nie genau rausgefunden. Es muss jedoch irgendetwas mit Bascom sein.
    Ich bin mittlerweile auf C umgestiegen und da klappt an den entsprechenden Hardware-Pins des I2C/TWI alles => Hardware ok.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wiesbaden
    Hi!
    Also ich versuche gerade einen Software-i2c zu programmieren, da die hardware-twi-pins schon belegt sind. Und da hängt sich der controller ja worklich vollständig auf. Da geht nix mehr. Offensichtlich gibt es dafür auch keine Lösung. Werde mal versuchen, eine Shiftout-Funktion für I2C fit zu machen! Hat das schonmal jemand gemacht?
    Christoph
