Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Ladungspumpe richtig betreiben
    ich möchte aus einer normalen AA Mi-MH Akku mit 1,2 Volt eine
    Ladungspumpe bauen, die am ende eine spannung im bereich 3,6 bis 4 VOlt
    zu Verfügungs stellt. Dabei sollte der Stromverbrauch gering bleiben. Die
    endstromaufnahme liegt im bereich 2mA bis 7mA(von der schaltung). Ich
    habe hier ein 7660 IC das mit 1,5 V arbeitet, die ich aber net habe,(sch**ß
    akkus). Gibt es da ne Lösung oder kann man da trotzdem was machen und
    ich habe mich im Datenblatt einfach nur verlesen.
    http://optimus.meleeisland.net/downl...ts/tca7660.pdf
    Grüße Furtion
    Pasching OÖ
    Wie wäre es damit www.b-kainka.de/bastel36.htm
    Ich wünsche schöne Feiertage
    Grüsse Hubert
    ____________
    Düsseldorf
    Re: Ladungspumpe richtig betreiben
    Zitat Zitat von Furtion
    ......Ich
    akkus)......
    Dann nimm doch einfach nen moderneren Regler der auch für Akkubetrieb geeignet ist.
    Ratber
    vielleicht bin ich noch etwas altmodisch da ich für sowas keinen IC verwenden würde. Hab mal mein Tabellenbuch abgescannt und nen Spannungsvervielfacher nach Villard angehängt. Vielleicht bringt DIr das ja was.
    Maruu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungsvervielfacher.jpg
    Baoding
    Hallo Maruu,
    Die Villard-Schaltung ist für Wechselspannungen und nicht für Akkus geeignet.
    sorry natürlich mein Fehler. Das hatte ich ganz vergessen. Gut dann kommen noch Step-Up Regle in Frage. Wie wäre es mit dem LT1073-5:
    http://www.tranzistoare.ro/datasheets/2300/57048_DS.pdf
    Maruu
    EDIT: Ach ja hier noch ne schöne Erklärung dazu direkt vom guten alten Sprut http://www.sprut.de/electronic/switc...p/smallup.html
    Zitat Zitat von Rofo88
    Die Villard-Schaltung ist für Wechselspannungen ...
    Tja, dann versucht man eben mit zwei Transistoren ein bisschen Wechelspannung zu machen... Man kann dann sogar die Spule weglassen.. Aber es kommen schon einige Kondensatoren zusammen 1.2V ist aber wirklich eng.. Germanium?
    Düsseldorf
    Richtig,kein Problem und sogar schon älter.
    Hier mal ein Beispiel:
    Das geht natürlich auch kleiner mit weniger Leistung oder auch größer.
    Zb. mit nem Timer NE555 für kleine Leistungen bis einige mA
    Es funktioniert aber Heutzutage würde ich doch nen Schaltregler nehmen.
    Is kompakter und wesentlicher effizienter.
    Ratber
    RECOM bietet eine ganze Reihe wunderbarer step-up und step-down Wandler an http://www.recom-power.com/pdf/econoline/RM_RL.pdf
    Leider beginnt es erst bei 1,8 V ... und bei 10€
    Ulkigerweie hat sogar CONRAD einige im Programm R-785.0 und R-783.3 für bis zu 1A... ab 10€ wie gesagt..
    .. und der ICM7555 beginnt auch erst bei 2V, also doch 2 Germanium Transistoren
