- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: ATMEGA2560 Beispielprogramm
    Stans
    Hi
    Ehrlich gesagt, weiss ich nicht mal was der avr-dude ist. Auch habe ich keine Ahnung wie man ein Programm überträgt. Ich hatte gehofft, dies durch die StepbyStep-Anleitung von Christopher1 herauszufinden.
    Ich kenne eigentlich nur denn PIC und programmiert hab ich den mit assembler. "C" kenn ich nur durch das Consolenprogrammieren und habe gehofft hier irgendwie den Start zum Mega32 zu schaffen.
    Weiss jemand wo so ein Anfänger wie ich am besten zu lesen Beginnt!? Das Forum ist so riesig und irgendwie habe ich bis jetzt noch keine wirkliche SchrittFürSchritt anleitung gefunden die für mein tiefes Level geeignet ist. Wie gesagt,,ich hoffte, dass ich durch den Beitrag von Christopher schlauer werde....
    Für Tipps danke ich im Voraus
    [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
    Bit unser,
    das du bist im Mikroprozessor,
    geheiligt werde dein Zustand
    dein Input komme,
    dein Output geschehe,
    wie als 1,
    so auch als 0.
    @scriptkid
    Mach doch einfach was die Meldung sagt
    WinAVR is ne open source Entwicklungsumgebung für die AVRs und installiert u.a. ne komplette build Umgebung für den AVRgcc incl. AVRgcc.
    http://winavr.sourceforge.net/
    Fehlermeldungen sind zum Lesen da und sorry, habs nicht erwähnt weil ich das auch mal gelesen, gemacht und dann schnell wieder vergessen hab...
    edit:
    Da du Erfahrung mit ASM aufm PIC hast, schau dir diese Seite mal an:
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
    Hat mir am Anfang ne Einführung gegeben und sehr viele Fragen beantwortet. Ist schon etwas älter und mit nem 90s.... gemacht, aber die Infos passen AFAIK so gut wie alle auch für die MegaAVRs. Einführungen zu den Registern/Ports u.a., den Grundlagen halt.
    Vollständige Documentation der AVR ASM Instructions:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc0856.pdf
    Stans
    @slein
    Danke mal im Voraus...
    Ich hatte die Meldung schon gelesen,,,, und unter atmel gesucht... nix gefunden...
    Naja...ofenbar schlecht gesucht.... tja, sorry
    Bit unser,
    dein Input komme,
    wie als 1,
    so auch als 0.
    zum anfangen kann ich dir auch die Seite http://www.mikrocontroller.net/
    empfehlen
    PS: WAS ist mit mein Prob????
    das STK200/300 wird wohl nicht miehr vom AVRStudio4 unterstützt.
    Schau dir das mal an:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...318d731cef71c8
    Ist für USB und wird vom AVRStudio4 unterstützt, kann aber nur in system programming. Brauchst zum experimentieren also noch ne Platine (löten) auf der du dann den AVR in der Schaltung programmierst. Ist halt kein komplettes STK.
    Früher oder später wirst du eh nur noch so arbeiten wenn du nicht mehr nur experimentierst.
    Hier ist ne Anleitung dazu:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ISPmkII_UG.pdf
    Kurze Einführung: In System Programming
    Programmiert werden die AVRs kurz gesagt über 3 Datenleitungen, Reset, Masse und Versorgungsspannung. Geschickterweise packt man das auf nen 6 oder 10 Pin Pfostenleiste an die dann der Programmer angeschlossen wird.
    Im Anhang eine Schaltung mit 6Pin ISP-Header. Bitte nicht nachbauen, Teile der Schaltung hält sich nicht an Atmels Datenblätter und ich weiß nicht mehr genau was für Fehler sonst noch drin sind. Das ISP an sich ist Ok. Rechts oben sitzt ein Mega8 und die 6 Pins ganz oben rechts sind zum Programmieren. Aufpassen, das sind bei jedem AVR andere Pins!
    Die Belegung des Steckers findet sich in der Anleitung im Post vorher auf Seite 26. Die Pinbelegungen der AVRs stehn in den Datenblättern hier: http://www.atmel.com/dyn/products/de...?family_id=607
    Am Ende wird die Schaltung ganz normal mit Spannung versorgt und der Programmer angeschlossen. Mitten im Betrieb im AVRStudio4 auf program klicken und schon ist das Prog da drauf und läuft (oder auch nicht ).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken isp-beispiel.gif
    Danke!
    Hab mir das AVRISPmkII schon bestellt, denke damit bin ich gut bedient!
    Stans
    @ Slein
    Ich habe noch ein kleines Problem bei deinem Punkt 5:
    5. den AVR programmieren (is im AVR studio was mit drinnen zu)
    Ich schaffe es einfach nicht den RN zu connecten. Weder per RS232 noch üer ISP.
    Welche Einstellungen muss ich machen bei "select AVR Programmer"!? Muss ich auf dem Board noch irgend einen Dipschalter umstellen!?
    Merci im Voraus....
    Bit unser,
    dein Input komme,
    wie als 1,
    so auch als 0.
