Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Asuro Selbsttest Antrieb_Controller stürzt bei Motorlast ab
    Hallo an alle,
    habe meinen neuen Asuro aufgebaut und den Selbsttest gestartet, der funktioniert so lange bis ein Motor anlaufen muss dann stürzt der Controller ab und der Motor läuft weiter oder der Selbsttest beginnt neu oder das ganze bleibt einfach stehen.
    Dieser Fehler tritt auf beim Switchtest (ein Switch startet ja einen Motor), bediene ich den Switch nicht im Test, läuft es weiter bis zum Antriebstest und dann kommt der Fehler.
    Ich habe anstatt der Motoren Leuchtdioden angelötet funktioniert perfekt der test läuft richtig mit allen Funktionen durch.
    Die Spannung habe ich auch schon gemessen direkt PIN 28 passt alles, habe AKKUs, Batterien und Netzteil im Einsatz... egal Fehler kommt trotzdem. Habe auch schon gesucht im forum .. nichts gefunden leider.
    Bitte um Hilfe.
    Danke
    Milda
    ich könnte mir vorstellen dass die gierigen motoren einen zu hochen spannungsabfall verursachen. hast du akkus? batterien? evtl billige? dann kann das schon passieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    wie gesagt ich hab akkus Batterien und nen netzteil getestet und dabei JP1 auch beachtet, aber danke erstmal für deinen hinweis
    Milda
    hmm das hab ich übersehen. mit einer leuchtdiode klappts... was für einen vorwiderstand hast du vor diese leuchtdiode gesetzt? bist du dir sicher alle widerstände richtig gesetzt zu haben? was passiert, wenn du anstelle des motors einen widerstand einlötest, der ungefähr dem innenwiderstand des motors entspricht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Also ca. 13 Ohm, das wäre eine Glühlampe (vielleicht aus dem Fahrradlicht?).
    (5V-1,4V)/13 Ohm = 0,28A Keine Gefahr, die H-Brücke kann 0,5A, oder?
    mic
    Milda
    denke ich auch. evtl sind dioden gebrückt/verbunden/... oder einer der transistoren ist (sehr) kaputt bzw seine kontakte hängen zusammen...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke für eure Hinweise, ich habe mich dazu entschlossen es mal mit eingenen testprgrammen zu versuchen, also Motoren einzeln ansteuern , Geschwindigkeit ändern... Ergebnis: alle Befehle funktionieren super die Motoren laufen in alle Richtungen mit allen Geschwindigkeiten - Außer - der Linke Motor verträgt den Befehl "Break" nicht, dann passieren die oben beschriebenen Fehler, so was nun ...
    Milda
    beim befehl "brake" wird der motor über die H-brücke kurzgeschlossen. eigentlich dürfte da gar nichts weiter passieren. bei diesem vorgang treten jedoch kurzzeitig sehr hohe ströme auf (der motor ist eine (relativ) große induktivität, und der reststrom wird einfach kurzgeschlossen). interessant ist, dass alles andere funktioniert - werde mir mal den schaltplan nochmal in ruhe ansehen, was da passiert sein kann.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zitat Zitat von damaltor
    ... nochmal in ruhe ansehen, was da passiert sein kann...
    Ich wollte ich hätte manchmal einen blassen Schimmer darüber, was in meinem A egyptischen S treitwagen U nd RO boter gelegentlich passiert: es kommt vor, dass er im Demoprogramm/Fahrbeispiele (li vor, li zur, re zur, re vor, li vor + re zur, li zur + re vor) irgendwo drin sich aufhängt und nur noch EINE einzige Funktion ununterbrochen fährt. Kaltstart [-o< hilft stets - wie (fast) immer.
    Milda
    ok.. ich habe noch etwas im chaltplan geschaut, aber nichts gefunden. ich kann mir eigentlich nur ne lötbrücke oder "über kreuz" gelötete bauteile vorstellen, so dass eben nicht nur der motor, sondern die ganze stromversorgung kurzgeschlossen wird.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
