Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
schau dir mal den ad7506 an.
ein 16kanal analog multiplexer. das ist fast wie 16 relaisschalter in nem gehäuse, von denen du jeweils einen einschalten kannst. damit kannst du in beiden richtungen ein analoges oder digitales signal schalten.
wenn du wirklich 64 ausgänge haben willst die gleichzeitig ein signal geben, dann ist obige schaltung wohl nix. der (obere) hc138 schaltet ja nur jeweils eine leitung ein. wenn du nen buffer dahinter setzt, um die daten zu halten, dann braucht der buffer jedoch alle 8 ausgangssignale gleichzeitig, um sie zu übernehmen.
da müsstest du schon anstelle des hc138 ein schieberegister nehmen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
