Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SIG_OUTPUT_COMPARE1A wird nicht aufgerufen
    hallo,
    ich habe da ein kleines problem mit meinem ATmega169. Ich benutze
    alle 4 PWM und möchte zusätzlich noch über den ouput compare match
    eine funktion func() aufrufen. das signal für den compare match kommt
    aber nie....?
    die pwm funkionieren tadellos. wenn ich in der initInterrupt allerding
    das sei() mit reinnehme, dann erfolt laufend ein reset???
    static void initPWM(void) {
    	// 8bit timer/counter 0
    	TCCR0A = (1<<WGM00)|(1<<COM0A1)|(1<<CS01);
    	// set initial pwm
    	OCR0A = 200;
    	// 16bit timer/counter 1
     	TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);
    	TCCR1B = (1<<CS10);
    	// set initial pwm
    	OCR1A = 200;
    	OCR1B = 200;
    	// 8bit timer/counter 2
    	TCCR2A = (1<<WGM20)|(1<<COM2A1)|(1<<CS21);
    	// set initial pwm
    	OCR2A = 200;
    static void initInterrupt(void) {
    	TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
    	//sei();
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) {
            func();
    Danke für Hilfe!
    RICOLA
    Hm, sieht so weit eigentlich ganz ok aus.
    Hast Du vielleicht noch irgendwo anders einen Interrupt aktiviert, zu dem Du noch keine ISR geschrieben hast?
    Gruß,
    askazo
    Wien
    Beim GCC führt jeder nicht belegte ISR-Vector zu einem Reset.
    d.h. imho irgendwas passt ihm da nicht
    kontrolliere in der *.LSS Datei, ob das auch wirklich alles rechtens ist
    mfg robert
    hallo,
    also mit der lss-datei kann ich leider nichts anfangen, hab sie
    mal gepostet. dort steht was von bad_interrupts...
    muss die sei() funktion nun eigentlich rein? wie gesagt, führt sie
    bei mir zum ständig-reset.
    weitere interrupts gibt es nicht!
    ricola
    main.elf: file format elf32-avr
    Sections:
    Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
      0 .text         000001a6  00000000  00000000  00000074  2**1
                      CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
      1 .bss          00000023  00800100  00800100  0000021a  2**0
                      ALLOC
      2 .stab         00000378  00000000  00000000  0000021c  2**2
                      CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
      3 .stabstr      00000071  00000000  00000000  00000594  2**0
      4 .debug_aranges 00000020  00000000  00000000  00000605  2**0
      5 .debug_pubnames 00000124  00000000  00000000  00000625  2**0
      6 .debug_info   000002d5  00000000  00000000  00000749  2**0
      7 .debug_abbrev 00000131  00000000  00000000  00000a1e  2**0
      8 .debug_line   00000333  00000000  00000000  00000b4f  2**0
      9 .debug_frame  00000030  00000000  00000000  00000e84  2**2
     10 .debug_str    000001ab  00000000  00000000  00000eb4  2**0
     11 .debug_loc    000000bc  00000000  00000000  0000105f  2**0
    Disassembly of section .text:
    00000000 <__vectors>:
       0:	0c 94 2e 00 	jmp	0x5c	; 0x5c <__ctors_end>
       4:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
       8:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
       c:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      10:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      14:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      18:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      1c:	0c 94 4d 00 	jmp	0x9a	; 0x9a <__vector_7>
      20:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      24:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      28:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      2c:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      30:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      34:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      38:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      3c:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      40:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      44:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      48:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      4c:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      50:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      54:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
      58:	0c 94 4b 00 	jmp	0x96	; 0x96 <__bad_interrupt>
    0000005c <__ctors_end>:
      5c:	11 24       	eor	r1, r1
      5e:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
      60:	cf ef       	ldi	r28, 0xFF	; 255
      62:	d4 e0       	ldi	r29, 0x04	; 4
      64:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
      66:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
    00000068 <__do_copy_data>:
      68:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
      6a:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
      6c:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
      6e:	e6 ea       	ldi	r30, 0xA6	; 166
      70:	f1 e0       	ldi	r31, 0x01	; 1
      72:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x78 <.do_copy_data_start>
    00000074 <.do_copy_data_loop>:
      74:	05 90       	lpm	r0, Z+
      76:	0d 92       	st	X+, r0
    00000078 <.do_copy_data_start>:
      78:	a0 30       	cpi	r26, 0x00	; 0
      7a:	b1 07       	cpc	r27, r17
      7c:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0x74 <.do_copy_data_loop>
    0000007e <__do_clear_bss>:
      7e:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
      80:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
      82:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
      84:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x88 <.do_clear_bss_start>
    00000086 <.do_clear_bss_loop>:
      86:	1d 92       	st	X+, r1
    00000088 <.do_clear_bss_start>:
      88:	a3 32       	cpi	r26, 0x23	; 35
      8a:	b1 07       	cpc	r27, r17
      8c:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x86 <.do_clear_bss_loop>
      8e:	0e 94 57 00 	call	0xae	; 0xae <main>
      92:	0c 94 d2 00 	jmp	0x1a4	; 0x1a4 <_exit>
    00000096 <__bad_interrupt>:
      96:	0c 94 00 00 	jmp	0	; 0x0 <__vectors>
    0000009a <__vector_7>:
    * Every 100ms the timer function is
    * called.
      9a:	1f 92       	push	r1
      9c:	0f 92       	push	r0
      9e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
      a0:	0f 92       	push	r0
      a2:	11 24       	eor	r1, r1
      a4:	0f 90       	pop	r0
      a6:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
      a8:	0f 90       	pop	r0
      aa:	1f 90       	pop	r1
      ac:	18 95       	reti
    000000ae <main>:
    	//func();
    Wien
    Sei(): ohne sei gibt's überhaupt keine Interrupts, damit umgehst du natürlich dein Problem, logo
    EDIT Schwachsinn gestrichen, sonst liest das noch wer
    Jetzt werd' ich mal die mega169 - h file suchen und schauen, wie das "SIGNAl ()" genau heissen muss
    PS-EDIT: "bad interrupt" = nicht belegt => reset, wenn ausgelöst
    mfg robert
    meinst du das hier aus der iom169.h?
    /* Timer/Counter1 Compare Match A */
    #define TIMER1_COMPA_vect _VECTOR(7)
    #define SIG_OUTPUT_COMPARE1A _VECTOR(7)
    komisch, wenn ich jetzt
    TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
    sei();
    benutze mit
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE0)
    dann geht es, aber halt mit 8bit....
    warum nur?
    RICOLA
    Wien
    Ja.
    Ich merke, ich rede Schwachsinn (alterserscheinung)
    Eigentlich bzw. letztlich seh ich keinen Fehler im Programm
    Jetzt muß ich mir das Datasheet vom 169 suchen.
    mfg robert
    Mir fällt da sonst auch kein Fehler auf.
    Poste doch bitte mal Deinen gesamten Code, da ist bestimmt irgendwo noch was faul.
    askazo
    ich wollte jetzt noch meine UART schnittstelle in betrieb nehmen, aber da
    gibt es auch ein problem (siehe anderer thread). vielleicht gibt es einen
    zusammenhang?
    so wie es jetzt unten steht funktioniert der 8bit compare interrupt,
    aber der 16er geht nicht mit
    und
    sei();
    (Dauerreset des Controllers)
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdint.h>
    #include <inttypes.h>
    // global vars
    uint16_t ui_globalCounter = 0;
    uint16_t ui_interruptCounter0 = 0;
    uint16_t ui_interruptCounter1 = 0;
    uint8_t  uc_timerCounter = 0;
    uint8_t  uc_LEDgreen = 0;
    uint8_t  uc_LEDred = 0;
    #define MYF_CPU 8000000UL
    #define BAUDRATE 19200UL
    #define MYUBRR MYF_CPU/16/BAUDRATE-1
    uint16_t ubrr = MYUBRR;
    int8_t   c_incomingChar = 0;
    uint8_t  uc_incomingCharNew = 0;
    uint8_t	 uc_incomingCharPos = 0;
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE0) {
        // counter then
          //func();  //send_char!
    	sei();
    static void initIO(void) {
    	// set port b,c,d and e as output
    	DDRB = 0xFF;
    	DDRC = 0xFF;
    	DDRD = 0xff;
    	DDRE = 0xff;
    	// clear all ports
    	PORTB &= ~(1<<0);
    	PORTB &= ~(1<<1);
    	PORTB &= ~(1<<2);
    	PORTB &= ~(1<<3);
    	PORTB &= ~(1<<4);
    	PORTB &= ~(1<<5);
    	PORTB &= ~(1<<6);
    	PORTB &= ~(1<<7);
    	PORTC &= ~(1<<0);
    	PORTC &= ~(1<<1);
    	PORTC &= ~(1<<2);
    	PORTC &= ~(1<<3);
    	PORTC &= ~(1<<4);
    	PORTC &= ~(1<<5);
    	PORTC &= ~(1<<6);
    	PORTC &= ~(1<<7);
    	PORTD &= ~(1<<0);
    	PORTD &= ~(1<<1);
    	PORTD &= ~(1<<2);
    	PORTD &= ~(1<<3);
    	PORTD &= ~(1<<4);
    	PORTD &= ~(1<<5);
    	PORTD &= ~(1<<6);
    	PORTD &= ~(1<<7);
    	PORTE &= ~(1<<0);
    	PORTE &= ~(1<<1);
    	PORTE &= ~(1<<2);
    	PORTE &= ~(1<<3);
    	PORTE &= ~(1<<4);
    	PORTE &= ~(1<<5);
    	PORTE &= ~(1<<6);
    	PORTE &= ~(1<<7);
    	// init pwm timer
    	// set initial pwm
    	OCR0A = 200;
    	TCCR1B = (1<<CS10);
    	// set initial pwm
    	OCR1A = 200;
    	OCR1B = 200;
    	// set initial pwm
    	OCR2A = 200;
    static void initUSART(void)
        UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
        UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
        // UART start receiver and transmitter
        // data mode 8N1, asynchronous
        UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
        UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
        // flush receive-buffer
        do
            UDR;
        while (UCSRA & (1 << RXC));
    static inline int sendChar (const uint8_t c)
        // wait for UART -> ready
        while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
        // write/send char
        UDR = c;
        return 1;
    int main(void) {
    	initIO();
    	initPWM();
    	initUSART();
    	initInterrupt();
    	while (1) {
    		// Motorports testweise setzen
    		PORTC |=   (1<<0);
    		PORTC &=  ~(1<<1);
    		PORTC |=   (1<<2);
    		PORTC &=  ~(1<<3);
    		PORTC |=   (1<<4);
    		PORTC &=  ~(1<<5);
    		PORTC |=   (1<<6);
    		PORTC &=  ~(1<<7);
    return 1;
    //eof
    RICOLA
