Bei den meisten metallverarbeitenden Betrieben gibt es Alu-Reste fuer kleines Geld. Welche Legierung Du letztendlich verwendest ist fuer den Robbybau, fast, egal, da Du die Grenzen der Materialbelastbarkeit nicht ausschoepfst. Bei der Be-/Vearbeitung sieht es schon anders aus, aber ALMG3 ist fuer den Gehaeusebau schon ok. Bei Gewinden solltest Du aber immer eine Nummer groesser waehlen ( M4 statt M3 ) und beim Anziehen der Schrauben mit Gefuehl arbeiten, denn nach fest kommt ganz locker.
Dauerhafte Verbindungen entweder kleben oder Blindnieten, fuer hoeher belastete Verbindungen kleben und Blindnieten. Schrauben mit Sicherungslack fixieren oder mit Kontermutter von unten arbeiten, alternativ kein Gewinde schneiden sondern mit selbstsichernden Muttern arbeiten.
Die eloxierten Alfer-Aluprofile aus dem Baumarkt sind, meines Wissens nach, auch ALMG3.
Laesst sich aber gut Verarbeiten, und die Gewinde werden gut wenn man mit genug Oel arbeitet.
Gruss
Lesezeichen
