Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kompasssensor cmps03 funktioniert nicht!?
    Hallo Hendrix85,
    Meine Angaben zur Verdrahtung beziehen sich auf den I2C-Stecker.
    Dann wären sie falsch gewesen. Richtig waren deine Angaben nur für den PortC Stecker (hast du ja auch oben geschrieben!).
    JTAG ... Läuft bestimmt über die Fuse-Bits?
    Ja, genau. Siehe S. 22 Anleitung Fusebit J!
    Gruß Dirk
    versuch mal über pwm ob er funktioniert, ist anschluss 3 gleich hinter dem i2c-anschluss. meiner gibt damit werte aus von 0-1180, die müssen dann auf 360 Grad aufgeteilt werden :
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Dim W As Word
    Dim E As Word
    Enable Interrupts
    Waitms 200
    Bitwait Pinc.2 , Reset
    Bitwait Pinc.2 , Set
    W = Timer1
    E = Timer1 - W
    Print E
    End
    Laut RNControl14-Anleitung sieht die Belegung folgendermaßen aus:
    Pin 1 PC0 / SCL wird vom I2C-Bus genutzt
    Pin 2 PC1 / SDA wird vom I2C-Bus genutzt
    also sollte meine Verdrahtung doch eigentlich stimmen.
    Ja , dann wird’s wohl an den Fuse-Bits liegen.
    Die habe ich nämlich noch nicht so eingestellt wie es im der RNControl14-Anleitung beschrieben ist. Ich dachte das braucht man nur, wenn man ein ISP-Progammer verwendet. Aber da lag ich wohl falsch. Wie ich jetzt, nach genauerem lesen, feststellen musste, geht dies nur mit ISP-Progammierdongel. Ich habe bisher immer nur per RS232 programmiert.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man die Fuse-Bits ohne ISP-Programierdongel einstellen kann?
    Grüße Hendrik
    also, ich verstehe euch nicht.
    seid ihr nicht flexibel oder habt ihr hasch geraucht.
    in Bascom kannste auch die pins für i2c-sofwaremässig auswählen . einfach andere belegungen angeben die offen sind und diese dem bascom-programm mitteilen.
    so einfach ist das.
    ... also sollte meine Verdrahtung doch eigentlich stimmen.
    Ja, am PortC-Stecker stimmt sie, aber nicht am I2C-Stecker!
    Da (also am I2C-Stecker) sind es Pin 1 und [highlight=red:b8e8ca7269]Pin 3[/highlight:b8e8ca7269].
    Deshalb meine damalige Frage, an welchem Stecker du den cmps03 angeschlossen hast.
    Gruß Dirk
    Danke erstmal. Hab's jetzt auch gerafft.
    Weiß vielleicht trotzdem noch jemand, ob man auch ohne ISP-Dongle die Fuse-Bits ändern kann?
    Benötigt man eigentlich für das RN-Control den ISP-Dongle von Robotikhardware, oder geht da jeder beliebige (wie z.B. http://shop.embedit.de/product__120.php )?
    Grüße Hendrik
    ich habe mir jetzt einen ISP-Dongle besorgt und meinen Fuse-Bits überprüft. JTAG ist disabled! und trotzdem funktioniert der Kompasssensor nicht!!!!
    Gibt es sonst noch einen möglichkeit herauszubekommen, ob der I2C-Bus funktioniert??
    Gruß Hendrik
