Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Sollstückzähler wie bauen?
    Dietfurt
    Das ganze dann auf 1 Hertz einstellen würde die Taste jede Sekunde einmal betätigen (richtig?) und somit jede Sekunde neu rechnen.
    Im Prinzip sollte es so gehen.
    Allerdings sollte die Taste nur kurz betätigt werden.
    Ausserdem sollte die Tastenüberbrückung galvanisch getrennt vom Rest der Schaltung ausgeführt werden.
    Dafür würde sich ein Relais oder eine Optokoppler eignen.
    Vielen Dank dann werde ich mich jetzt auf die Suche nach einem passendem Taschenrechner machen und die Einzelteile bestellen
    Zu dem kurzen Betätigen: Wenn die Schaltung die Taste zulange betätigt, wie könnte man das unterbinden?
    Andreas
    Dietfurt
    Da gibts sehr viele Möglichkeiten.
    Am einfachsten das Relais / Optokoppler erstmal über einen Kondensator ansteuern. Am Sichersten wäre eine Monoflop Schaltung.
    Wenn Du einen NE556 verwendest, könntest Du den 2ten Timer als Monoflop schalten der vom ersten Timer gestartet wird.
