Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Überlappender Speicherbereich
    da ich gemerkt habe dass meine Frage quatsch ist hab ich sie zurückgenommen und stelle eine andere...
    Beim komplieren des Programms bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    D:\Arbeitsverzeichnis\AVRStudio\test1.asm(24): error: Overlap in .cseg: addr=0x9 conflicts with 0x9:0xa
    Kommentiere ich eine der beiden Interrupt-Vektoren aus, ist die Fehlermeldung weg
    keine Ahnung woran das liegen mag
     .INCLUDE <m8def.inc>
     .def temp = r17
     .equ TIMERWERT_A = 100
     ;     Start Adresse 0000 /Interruptvektoren
     .org 0x000
    	rjmp Init			; Interruptvektoren überspringen
     .org OVF0addr
     	rjmp Timer0_Interrupt ;Multiplexing
     .org OC1Aaddr
     	rjmp Timer1A_Interrupt ;Daten holen
     ;     INITIALIZE
    INIT:
    ;Stack Pointer setzen
      ldi temp,high(RAMEND)
      out SPH,temp
      ldi temp,low(RAMEND)
      out SPL,temp
    ;Timer1 einstellen
      ldi temp,HIGH(TIMERWERT_A)
      out OCR1AH,temp				; Vergleichsregister (LowByte) mit Var Timerwert laden
      ldi temp,LOW(TIMERWERT_A)
      out OCR1AL,temp				; Vergleichsregister (HighByte) mit Var Timerwert laden
      ldi temp,(1<<CS12)|(1<<WGM12)	; Prescaler, Systemtakt durch 256 teilen
      out TCCR1B,temp				; und Timer im CTC-Modus, siehe Tabelle S.99
    ;Timer0 einstellen
      ldi temp,(1<<CS00)			;Timer0 freigeben, keine Teilung des Systemtaktes
      out TCCR0,temp
    ;Interrupt für Timer0/1 einstellen
      ldi temp,(1<<TOIE0)|(1<<OCIE1A)
      out TIMSK,temp
      sei							; globale Interruptfreigabe
     ;   HAUPTSCHLEIFE
    Hauptschleife:
    rjmp Hauptschleife
    Timer0_Interrupt:
    reti
    Timer1A_Interrupt:
    reti
     ;   ENDE
     Ende:
            rjmp Ende
    Gruß, JK
    Ha, ich habs inzwischen doch gefunden.
    Purer Zufall, aber falls jemand mal knobeln will...
    Der Programmcode selber ist richtig, eigentlich ist es einfach wenn man ISRs öfter verwendet.
