Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Einfacher RS232 Programmadapter Schaltplan gesucht
    ich habe noch eine Frage zum Anschluss der C-Control micro an den PC.
    Für eine Anwendung will ich nicht das PE Board benutzen, jedoch eine Möglichkeit zur Programmübertragung bereitstellen.
    Hat jemand eine kleine Schaltung wie ich mit dem R232 Kabel auf die C-Micro fahren muss damit ich die Daten übertragen kann?
    Dürften nur 2-3 Widerstände und Transistoren sein, ich werde nur leider aus dem Schaltplan des PE-Boards nicht schlau um die Schaltung auf eine bloße RS232 Übertragung zu übertragen.
    Zusätzlich muss ja nur noch der port 3 auf low geschalten werden oder?
    Genau, vom Schaltplan übernimmst du die Teile am Sub-D Stecker, also 2 Transistoren und ein paar Widerstände, die an Port 1 und 2 gehen. Irgendwo brauchst du noch deine stabilisierten 5V her. Der Port 3 hängt über 10K an 5V und wird mittels Schalter gegen Masse geschaltet.
    Stefan
