Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe! RN-Control kaputt??
    Hallo!!
    Ich hab nichts weiter gemacht als wie hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=36917 beschrieben einen Servo (erfolgreich!! juhuu!) an meinem Board betreiben, es irgendwann später wieder angemacht und NICHTS tat sich! Nichtmal der MOSFET wird warm!
    Ich habe mehrere 9V-11V stromquellen versucht von denen ich jeweils auch durch messungen bestätigt habe, dass sie funktionieren aber es regt sich nichts!! Wie stelle ich fest was kaputt ist??
    ...kannst Du das RN-Control neu flashen/programmieren ?
    Spannungen am MC kontrolliert ?
    Nein flashen geht nicht "AVR device not responding" und "check connection cables" sagt avrdude. Wo kontrolliere ich spannungen?
    Dortmund
    Vielleicht hats den spannungsregler gegrillt... mess mal überall da wos geht aufm board ob die 5 v ankommen... wär jetzt so meine idee. Tipp: Es gibt irgendwo ne 2-pol-Leiste, da liegen +5V und GND an. Da kannstes dir abgreifen. Such mal danach
    Viel Glück
    o
    L_
    OL
    An den beiden pins an denen ich den servo angeschlossen hatte kommt zB. keine Spannung an und wie gesagt wird auch der MOSFET nicht wärmer was ja sonst doch normal ist? also was könnte kaputt sein? hört sich ja nicht an als ob es den chip gegrillt hätte wenn an den spannungspins auch nichts mehr ankommt oder? was muss ich austauschen? ich bräuchte das board heute abend wieder im einsatz
    ...was für ein MOSFET auf dem RN-Control ?
    Suche Dir den Schaltplan raus, nimm die ein Spannungsmessgerät und messe alle Punkte, die mit GND, 5V, VCC oder so bezeichnet sind aus.
    ...zu Allererst mal die Spannung VOR und HINTER dem 5V-Spannungsregler.
    Okay ich habe mich wahrscheinlich vorhin vertan aber überall kommen die +5V an wenn ich nachmesse - es scheint also doch am atmel zu liegen?
    Wie überprüfe ich in wieweit der kaputt/heile ist?
    Der Spannugsteiler scheint ja noch zu funktionieren.
    ...kann natürlich sein, dass Dein ISP-Adapter nicht i.O. ist oder Deine Verbinungseinstellungen zur Programmierschnittstelle in der Programmierumgebung...alternativ kann natürlich noch die Schnittstelle am PC die Grätsche gemacht hat.
    es geht ja nicht nur darum dass ich ihn nicht mehr programmieren kann, sondern dass auch die LEDs die ich in meinem code nicht ausgeschaltet habe immer an waren was sie jetzt nicht mehr sind.
    Dortmund
    Ist dir das Board hingefallen oder sonst irgendetwas? Wenns geht lauf zu Conrad und kauf dir nen neuen m32, wenns bis heut abend laufen soll. Wenn du schonmal da bist auch nen neuen SPannungsregler. Das sind so die Haupt-Fehlerquellen. Damit ist es wahrscheinlich das Ding heute abend wieder zum laufen zu bringen.
    Es könnte auch sein dass dir der µC nur rausgerutscht ist. Drück ihn mal etwas in den Sockel hinein.
    o
    L_
    OL
