Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Ultraschallcode erweitert
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Leider wie bei mir, er dreht immer nach links weg
    Geislingen a. d. Steige
    oh ich seh grad beim asuro wird der timer 1 gar nicht benutzt
    versuchs mal mit meinem code und TCNT2
    Hohenems
    Jetzt hat's geklappt, danke für deine Hilfe!
  4. #24
    Hohenems
    Projekt fertig: \/
    US-Code für ASURO mit folgenden Extras:
    - Geradeausfahrt mit Odometriezähler (Ausgleich Links, Rechts)
    - Wegdrehen bei Tasterberührung von der Wand (T1,T2,T3 links - T4,T5,T6 rechts)
    - bei Abstand < 15 cm wegdrehen von der Wand mittels Zufallsgenerator (Links oder Rechts mittels Timer TCNT2)
    #include "asuro.h"
    #include "ultrasonic.h"
    #define TRIGGERLEVEL 600
    #define HYSTERESIS 10
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    int abstand, sw, sw0, sw1, sw2;
    unsigned char ocr = 0;
    unsigned char ocr1 = 0;
    unsigned int data[2];
    signed int status[2]={0,0};
    signed int difference=0;
    Init();
      while(1)
    sw0=PollSwitch();
    sw1=PollSwitch();
    sw2=PollSwitch();
    if ((sw0==sw1) && (sw0==sw2)) sw=sw0; else sw=0;
    	 StatusLED(GREEN);
         MotorDir(FWD, FWD);
         MotorSpeed(150, 150);
    abstand = Chirp();
    StatusLED(YELLOW);
    	if (sw==32)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(FWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==16)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(FWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==8)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(FWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==1)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(RWD,FWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==2)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(RWD,FWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==4)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(RWD,FWD);
    	   Msleep(600);
    	else if (abstand<15)
          ocr = TCNT2;
          ocr1 =ocr/2;
          ocr1 *=2;
          if (ocr == ocr1){
          StatusLED(RED);
          MotorDir(RWD,RWD);
          Msleep(600);
          MotorDir(RWD,FWD);
          Msleep(600);
          else
          StatusLED(RED);
          MotorDir(RWD,RWD);
          Msleep(600);
          MotorDir(FWD,RWD);
          Msleep(600);
    else
    	         OdometrieData(data);
            if ((status[0]==LOW) && (data[0]>TRIGGERLEVEL+HYSTERESIS)) {
                status[0]=HIGH;
                difference++;
            if ((status[0]==HIGH) && (data[0]<TRIGGERLEVEL-HYSTERESIS)) {
                status[0]=LOW;
                difference++;
            if ((status[1]==LOW) && (data[1]>TRIGGERLEVEL+HYSTERESIS)) {
                status[1]=HIGH;
                difference--;
            if ((status[1]==HIGH) && (data[1]<TRIGGERLEVEL-HYSTERESIS)) {
                status[1]=LOW;
                difference--;
            if (difference<-155) difference=-155;
            if (difference>155) difference=155;
            StatusLED(status[0]+status[1]*2);
            if (difference>0) MotorSpeed(155-difference,155);
            else MotorSpeed(155,155+difference);
      return 0;
    Mein ASURO verhält sich jetzt viel natürlicher (wie ein Hamster)
    Kopieren erlaubt, Verbesserungsvorschläge willkommen!
    Danke an inka und MartinFunk für die Unterstützung!
  5. #25
    nahe Dresden
    hi pinsel,
    gleich einen vereinfachungsvorschlag für die tasterabfrage:
    abfrage für zusammengehörende taster zusammenfassen mit hilfe von:
    if ((sw==1) || (sw==2) || (sw==3))
    (k1, k2, k1+k2) - ich bin ziemlich sicher dass man die abfrage der innenliegenden taster nicht braucht...
    gruß inka
  6. #26
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    wenn ich pinsles programm compilieren möchte, kommt diese Fehlermeldung:
    J:\ASURO\Programme\asuro_libv271\examples\FirstTry/test.c:47: undefined reference to `Chirp'
    das heißt doch, dass er "Chirp" nicht kennt oder? oder will er in den klammern ein wert haben?
    Hohenems
  8. #28
    nahe Dresden
    oder in die ultrasonic.c aus der lib 2.7.1...
    gruß inka
  9. #29
    Hohenems
    Hi Inka,
    mit deiner Vereinfachung habe ich den Code von 42 auf 36 Pages reduziert.
    Noch was - hast du schon Erfahrungen mit der Triangulation gemacht?
  10. #30
    nahe Dresden
    hi pinsel,
    meinst du die Sensoren aus dem asurobuch?
    gruß inka
