- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: UART sendet andauerd
    Hallo zusammen,
    ich habe versucht den Beispiel über Uart/Fido aus RN-Wissen nach zu programmieren...
    Es klappt auch soweit allerdings sendet mein UART an dauernd, anstatt ein Zeichen.
    Ich verstehe dass nicht! Benütze ja keine schleifen! Bitte um Hilfe.
    int main()
        uart_init();
        sei();   // Wird nur gebraucht bei der Interrupt-Version
        uart_putc ('f');
        /*uart_puts ("Hallo Welt!" CR);*/
        while (1)
        return 0;
    uart:
    /* Senden eines Chars */
    int uart_putc (const uint8_t data)
    	int ret = fifo_put (&out_fifo, data);
    	UCSRB |= (1 << UDRIE);
      return ret;
    fifo_put :
    /* Schreibt das nächste Byte "data" in die FIFO.
     * Liefer 1 bei Erfolg und 0, falls die FIFO voll ist. */
    uint8_t fifo_put (fifo_t *f, const uint8_t data)
    	return _inline_fifo_put (f, data);
    und _t fifo_put:
    static inline uint8_t _inline_fifo_put (fifo_t *f, const uint8_t data)
    	if (f->count >= f->size)
    		return 0;
    	uint8_t * pwrite = f->pwrite;
    	*(pwrite++) = data;
    	uint8_t write2end = f->write2end;
    	if (--write2end == 0)
    		write2end = f->size;
    		pwrite -= write2end;
    	f->write2end = write2end;
    	f->pwrite = pwrite;
    	uint8_t sreg = SREG;
    	cli();
    	f->count++;
    	SREG = sreg;
    	return 1;
    dank im voraus
    Vergessen: Kontroller= ATmega32, auf RBN-FRA1.21
    Hallo nochmal,
    habe folgende wichtige Punkte vergessen:
    Weis aber nicht ob es diese Daten die Ursache erklären...
    Grüße
    Khan
    Großbardorf
    Wie sieht denn der Code zu uart_init aus? Aktivierst du da vielleicht interrupts? Wenn du dann die ISR dazu nicht schreibst, dürfte es Probleme(Reset des AVR) geben. Das würde ja genau das Verhalten deines AVRs beschreiben.
    Danke für dein Beitrag!
    Allerdings habe ich dass was du meintest nicht ganz verstanden...
    meinst du ich tue den Kontroller irgend wo resetten?
    Dass würde natürlich alles erklären. Allerdings habe ich die Stelle nicht gefunden und arbeite mich grad in Interrupts ein...
    Wenn ein Reset stattfindet muss es nach dem ich das Zeichen gesendet habe geschehen, sonnst würde ich ja nichts bekommen wenn ich im uart_init reset machen würde....
    Wie du siehst bin ich etwas verwirrt kannst du mir bitte dies bzgl. den Ort und den Grund für mein Fehler äußern...
    Uart_init:
    void uart_init()
    	UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
    	UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
    	cli();														 /* Interrupts kurz deaktivieren */
    	UCSRB |= (1<<TXCIE) | (1<<TXEN);   /* TXCompleteInterrupt u. TX einschalten */
    	UCSRC |= (1<<URSEL)| (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);    /* Asynchron 8N1 	*/
    	/* Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte) */
    	do
    	 /* UDR auslesen (Wert wird nicht verwendet) */
    		UDR;
    	}while (UCSRA & (1 << RXC));
      /* Rücksetzen von Receive und Transmit Complete-Flags */
      UCSRA = (1 << RXC) | (1 << TXC);
    	/* Global Interrupt-Flag wieder herstellen */
    	SREG = sreg;
      /* FIFOs für Ein- und Ausgabe initialisieren */
      fifo_init (&in_fifo,   in_buffer, BUF_SIZE_IN);
      fifo_init (&out_fifo, out_buffer, BUF_SIZE_OUT);
    und
    /*********************** INTERRUPTS ****************************************/
    // Empfangene Zeichen werden in die Eingabgs-FIFO gespeichert und warten dort
    SIGNAL (SIG_UART_RECV)
        _inline_fifo_put (&in_fifo, UDR);
    // Ein Zeichen aus der Ausgabe-FIFO lesen und ausgeben
    // Ist das Zeichen fertig ausgegeben, wird ein neuer SIG_UART_DATA-IRQ getriggert
    // Ist die FIFO leer, deaktiviert die ISR ihren eigenen IRQ.
    SIGNAL (SIG_UART_DATA)
        if (out_fifo.count > 0)
           UDR = _inline_fifo_get (&out_fifo);
        else
            UCSRB &= ~(1 << UDRIE);
    Lippe
        else
    Wahrscheinlich ist out_fifo.count immer > 0 und _inline_fifo_get (&out_fifo); ergibt immer 'f'.
    Jens
    Großbardorf
    Das ist doch wieder nicht der komplette code, oder? Wie soll man da wirklich helfen, wenn da immer irgendwo was fehlt.
    Hast du das selbst programmiert? Oder hast du das von irgendwo hergenommen? Müsste das funktionieren, falls du es übernommen hast, oder ist es eher was experimentelles?
    Was mir aufgefallen ist, ist, dass in der uart_init zwar der TXComplete-Interrupt aktiviert wird, aber da gibts keine ISR dazu und der wird ja dann ausgelöst, wenn was gesendet wurde. Und wenns dann keine ISR dazu gibt, gibts Probleme. Wahrscheinlich ist es das. Es sei denn das findet sich in einem anderen code-Teil...
    Lippe
    Hallo Pascal,
    Das wollte ich mit meinem Posting ausdrücken.
    Jens
    Ok,
    Eine ISR habe ich nicht.
    es wird aber auch nicht vom
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...RT_mit_avr-gcc
    explizit erwähnt, oder ich habe es überlesen....
    Habe ja auch fast alles von dort kopiert...
    Hier der Gesamte Kode:
    Main.c
    #include <avr/interrupt.h>  /* Wird nur gebraucht bei der Interrupt-Version */
    #include "uart.h"
    /*==================[macros]=================================================*/
    /* Ein Zeilenumbruch, abhängig davon, was die Gegenstelle haben will */
    /* Windows: "rn" */
    /* Linux  : "n"  */
    /* MacOS  : "r"  */
    #define CR "\r\n"
    /*==================[type definitions]=======================================*/
    /*==================[internal function declarations]=========================*/
    /*==================[external constants]=====================================*/
    /*==================[internal constants]=====================================*/
    /*==================[internal data]==========================================*/
    /*==================[external function definitions]==========================*/
    /*==================[internal function definitions]==========================*/
    int main()
        uart_init();
        uart_putc ('f');
        while (1);
        return 0;
    /** @} doxygen end group definition */
    /*==================[end of file]============================================*/
    uart.h:
    #include <avr/io.h>
    /*==================[external function declarations]=========================*/
    extern void 		uart_init();
    extern int 			uart_putc(const uint8_t);
    extern uint8_t 	uart_getc_wait();
    extern int     	uart_getc_nowait();
    extern void uart_puts (char *string_data);
    /* Wartet, bis die Übertragung fertig ist. */
    static inline void uart_flush()
    	while (UCSRB & (1 << UDRIE));
    /*==================[external data]==========================================*/
    #endif /* _UART_H_ */
    uart.c:
    #include <avr/io.h>
    #include "uart.h"
    #include "fifo.h"
    #ifndef F_CPU
    /* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
       F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
       hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
       #ifndef/#endif
       Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
       verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
       Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
       nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
       von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
       noch nicht definiert: */
    #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 8000000"
    #define F_CPU 8000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
    #endif
    #define BAUD 9600L          // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
    // Berechnungen
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   /* clever runden */
    #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     /* Reale Baudrate */
    #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) /* Fehler in Promille */
    #if (((BAUD_ERROR) > (10)) || ((BAUD_ERROR) < (-10)))
      #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
    #endif
    #define BUF_SIZE_IN		0x40													/* FIFO-Buffergröße */
    uint8_t in_buffer[BUF_SIZE_IN];
    fifo_t in_fifo;
    #define BUF_SIZE_OUT		0x40													/* FIFO-Buffergröße */
    uint8_t out_buffer[BUF_SIZE_OUT];
    fifo_t out_fifo;
    /*********     FUNKTIONEN       ***********/
    void uart_init()
    	do
    		UDR;
    	SREG = sreg;
      return ret;
    int uart_getc_nowait ()
    	return fifo_get_nowait (&in_fifo);
    uint8_t uart_getc_wait ()
    	return fifo_get_wait (&in_fifo);
    /* Senden eines Strings */
    	while (*string_data)				/* Wiederhole bis im String '\0' erreicht wurde (*s != '\0') */
    		uart_putc (*string_data);	/* Gebe ein Zeichen aus*/
    		string_data++;						/* Erhöhe den String um ein Character */
        else
    /*********************** ENDE INTERRUPTS ***********************************/
    fifo.h
    #ifndef FIFO_H_
    #define FIFO_H_
    #include <avr/io.h>
    typedef struct
    	uint8_t volatile count;       // # Zeichen im Puffer
    	uint8_t size;                 // Puffer-Größe
    	uint8_t *pread;               // Lesezeiger
    	uint8_t *pwrite;              // Schreibzeiger
    	uint8_t read2end, write2end;  // # Zeichen bis zum Überlauf Lese-/Schreibzeiger
    } fifo_t;
    extern void fifo_init (fifo_t*, uint8_t* buf, const uint8_t size);
    extern uint8_t fifo_put (fifo_t*, const uint8_t data);
    extern uint8_t fifo_get_wait (fifo_t*);
    extern int fifo_get_nowait (fifo_t*);
    		return 0;
    	*(pwrite++) = data;
    	f->pwrite = pwrite;
    	cli();
    	f->count++;
    	SREG = sreg;
    	return 1;
    /* Liefert das nächste Zeichen aus der FIFO. Ob überhaubt ein Zeichen in der FIFO
     * ist, muss vorher extra abgeprüft werden */
    static inline uint8_t _inline_fifo_get (fifo_t *f)
    	uint8_t *pread = f->pread;
    	uint8_t data = *(pread++);
    	uint8_t read2end = f->read2end;
    	if (--read2end == 0)
    		read2end = f->size;
    		pread -= read2end;
    	f->pread = pread;
    	f->read2end = read2end;
    	cli();
    	f->count--;
    	SREG = sreg;
    	return data;
    #endif /*FIFO_H_*/
    fifo.c:
    #include "fifo.h"
    /* Initialisiert die FIFO, setzt Lese- und Schreibzeiger, etc.
     * Die FIFO verwendet den Puffer "buffer", der "size" Bytes sein muss. */
    void fifo_init (fifo_t *f, uint8_t *buffer, const uint8_t size)
    	f->count = 0;
    	f->pread = f->pwrite = buffer;
    	f->read2end = f->write2end = f->size = size;
    /* Liefert das nächste Byte aus der FIFO, bei leerer FIFO wird gewartet,
     * bis das nächste Zeichen eintrift. */
    uint8_t fifo_get_wait (fifo_t *f)
    	while (!f->count);
    	return _inline_fifo_get (f);
    /* Liefert das nächste Byte aus der FIFO als "int" bzw. -1,
     * falls die FIFO leer ist. */
    int fifo_get_nowait (fifo_t *f)
    	if (!f->count)		return -1;
    	return (int) _inline_fifo_get (f);
    Lippe
    schreib mal in der main
    while (1){
    asm("nop");
    oder setz die Optimierung auf -O0
    BTW Variablen die in ISR's benutzt werden sollten imm er volatile declariert werden.
    volatile fifo_t out_fifo;
    Jens
    Pasching OÖ
    Was ist das dann in deiner uart.c ?
    Ausserdem sicherst du in deinen Routinen das SREG, warum? In C wird das SREG, wenn notwendig, automatisch gesichert. Wenn du es sonst machen willst, solltest du genau wissen was du tust, du kannst dir da sonst einen schönen pffff... einhandeln.
    Grüsse Hubert
    ____________
