Hallo Leute,
habe mir ein kleines Programm gestrickt, dass Zeichen aus dem RAM an das Hyperterminal schicken soll. Leider bringe ich meinen Atmel nicht dazu einen Interrupt (UTXCaddr) auszulösen.
Eigentlich habe ich alles gemacht was zu tun ist:
sbi UCSRB,TXCIE ; Interrupt für "senden fertig" aktivieren
sei ; globale Interruptfreigabe
sbi UCSRA,TXC ; Initialisierung des Interrupts
Was habe ich vergessen?
Code:.NOLIST ; List-Output unterdrücken .INCLUDE <m8def.inc> ; das gibt es für jeden Controllertyp .def temp = R16 ; für Interrupt .def ZEICHEN = R17 .equ VARIABLE = 0 ; Beschreibung der Variable ;------------------------------------------------------ ; Peripherie initialisieren ;------------------------------------------------------ .equ F_CPU = 7273800 ; Systemtakt in Hz .equ BAUD = 9600 ; Baudrate ; Berechnungen .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate .LIST ; List-Output wieder aufdrehen .CSEG ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher ;------------------------------------------------------ ; Start Adresse 0000 /Interruptvektoren ;------------------------------------------------------ .org 0x000 rjmp Init ; Interruptvektoren überspringen .org UTXCaddr ; UART Transmit Complete Interrupt rjmp serout ;------------------------------------------------------ ; INITIALIZE ;------------------------------------------------------ INIT: ;Stack Pointer setzen ldi temp,high(RAMEND) out SPH,temp ldi temp,low(RAMEND) out SPL,temp ; Baudrate einstellen ldi temp, HIGH(UBRR_VAL) out UBRRH, temp ldi temp, LOW(UBRR_VAL) out UBRRL, temp ; Frame-Format: 1 Stop-Bits, 8 Bit ldi temp, (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0) out UCSRC, temp sbi UCSRB,TXEN ; Sender aktivieren sbi UCSRB,TXCIE ; Interrupt für "senden fertig" aktivieren sei ; globale Interruptfreigabe sbi UCSRA,TXC ; Initialisierung des Interrupts ;------------------------------------------------------ ; HAUPTSCHLEIFE ;------------------------------------------------------ Hauptschleife: rjmp Hauptschleife ;------------------------------------------------------ ; Subroutinen / ISRs ;------------------------------------------------------ ;Auslesen der Zeichen und bereitstellen in ZEICHEN ;Erhöhen des Z-Pointers; bei leerem Zeichen --> Zurücksetzen des Z-Pointers serout: lpm ; Erstes Byte des Strings nach R0 lesen mov ZEICHEN,R0 adiw ZL, 1 ; Adresse des Z-Pointers um 1 erhöhen tst R0 ; Inhalt von R0 auf Bull testen brbc 1,sprung_b ldi ZL, LOW(Daten*2) ; Adresse des ersten Strings in den ldi ZH, HIGH(Daten*2) ; Z-Pointer laden sprung_b: out UDR, ZEICHEN ; Zeichen auf UART ausgeben reti ;------------------------------------------------------ ; Datenbereich ;------------------------------------------------------ Daten: .db 0x12, 0x12 .db 0x20, 0x20 .db 0x63, 0x63 .db 0x58, 0x00 ;------------------------------------------------------ ; ENDE ;------------------------------------------------------ Ende: rjmp Ende
Zitieren
Lesezeichen
