Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: srf02 Programmierung
    Und zwar hab ich den sfr02 über I2C angeschlossen und lesen die entfernung aus. nun möchte ich die ausgelesenen daten auswerten
    dafür hab ich mir folgende select case anweisung geschrieben
    Select Case Entfernung
    Case 200 To 150 : Sound Portb.2 , 200 , 300
    Case 150 To 100 : Sound Portb.2 , 200 , 400
    Case 100 To 50 : Sound Portb.2 , 200 , 500
    Case 50 To 10 : Sound Portb.2 , 200 , 600
    End Select
    Wait 1
    aber irgendwie klappt das nicht, hat jemand da ne idee?
    NRW
    1. Das ist nur ein Teil deines Codes. Wie soll man da wissen, was nicht klappt?
    2. Was klappt denn "irgendwie" nicht?
    Gruß Dirk
    Nähe Mainz
    Ich würde jetzt mal so ins Blaue tippen, dass du unter den Tönen keinen wirklichen Unterschied hörst?
    Wie wäre es denn dann, wenn du die Unterschiede größer machst? So sind die Töne relativ gleich.
    eine genauere Beschreibung deines Problems wäre hilfreich!
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nein es ist mehr so dass ich gar keine töne höre
    Declare Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte
    Declare Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 42
    $swstack = 42
    $hwstack = 42
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Portb.2 = Output
    'Portb.2 = 1
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Const Srf02_slaveid = &HE0                                  'Standard I2C Adresse von SRF02
    Dim Entfernung As Integer
    Dim V As Byte
       Wait 3                                                   'Warte 3 Sekunden
       I2cinit
       V = 1
         End Select
         Wait 1
    End
    '------------- Hilfsfunktionen für SRF02 ----------
      Local Firmware As Byte
      Local Slaveid_read As Byte
      slaveid_read = Slaveid + 1
      I2cstart
      I2cwbyte Slaveid
      I2cwbyte 0 'Leseregister festlegen
      I2cstop
      I2cstart
      I2cwbyte Slaveid_read
      I2crbyte Firmware , Nack
      I2cstop
      Srf02_firmware = Firmware
    End Function
      Local Lob As Byte
      Local Hib As Byte
      Local Temp As Byte
      'Messvorgang in starten
      I2cstart
      I2cwbyte Slaveid
      I2cwbyte 0
      I2cwbyte 81 'in Zentimetern messen
      I2cstop
      Warteaufmessung:
        Waitms 1
        Firmware = Srf02_firmware(slaveid)
      If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung
      I2cstart
      I2cwbyte Slaveid
      I2cwbyte 2 'Leseregister festlegen
      I2cstop
      I2cstart
      I2crbyte Hib , Ack
      I2crbyte Lob , Nack
      I2cstop
      Srf02_entfernung = Makeint(lob , Hib)
     End Function
    Ich benutze zum größten teil das srf02 beispiel
    und mit if und einer entfernung geht das aber nicht im case
    und wenn ich
    select case entfernung
    case etfernung <=100: Sound usw..
    mache bekomme ich nur fehler meldungen
    Nähe Mainz
    Tipp:
    Bascom hat eine Hilfe, die man mit F1 schnell öffnen kann. Wenn man dort Case in die Suche eingibt, findet man unter Anderem das Programm
    $regfile = "m48def.dat"                                     ' specify the used micro
    $crystal = 4000000                                          ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
    Dim I As Byte                                               'dim variable
    Dim S As String * 5 , Z As String * 5
      Input "Enter value (0-255) " , I
      Select Case I
        Case 1 : Print "1"
        Case 2 : Print "2"
        Case 3 To 5 : Print "3-5"
        Case Is >= 10 : Print ">= 10"
        Case Else : Print "Not in Case statement"
      End Select
    End
    'note that a Boolean expression like > 3 must be preceded
    'by the IS keyword
    Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen, steht alles da.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Stuttgart
    Echt? Das kann ich irgendwie nicht glauben, denn es fehlt etwas in der Art: "Entfernung=Srf02_entfernung(Srf02_slaveid)" oder "Select Case Srf02_entfernung(Srf02_slaveid)"
    Oder braucht man das in Bascom nicht?
    mic
    Nähe Mainz
    Da du es sagst, fällt es mir auch auf. Es fehlt die Zeile "Entfernung=Srf02_entfernung(Srf02_slaveid)" vor der "Select case Entfernung".
    Natürlich braucht man die in BASCOM.
    jon
    www.roboterfreak.de
    irgendwie stimmt dein code nicht, nimm diesen mal und bring deine case rein und deine atmegaanpassungen.
    $framesize = 42
    $swstack = 42
    $hwstack = 42
    $crystal = 8000000                      'Quarzfrequenz
    $baud = 19200
    Dim V As Byte
       Wait 1
       I2cinit
       Print "SRF02 Ultraschall-Firmware Version:" ; Srf02_firmware(srf02_slaveid)
         Entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid)
         Print "Entfernung:" ; Entfernung ; "cm"
         Wait 1
    End
       Slaveid_read = Slaveid + 1
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cstop
       I2cstart
       I2cstop
    End Function
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Temp As Byte
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 0
       I2cstop
       Waitms 65                            'minimale Wartezeit für Messung bei SRF02
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
    End Function
