Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Datei Compilieren
    Datei Compilieren
    Wollte mal Fragen wie ich jetzt z.b die Datei
    RechteckDemo compiliere.
    Habe schon alle Programme die man dafür braucht installiert.
    Wenns geht schritt für schritt.
    Danke schonmal
    Süderlügum
    Maus in Hand nehmen, im Programmers Notepad aufs Menü "Tools" klicken, dann auf "[WinAVR] Make All".
    das steht bei mir nicht!
    Im asuro-Manual Kapitel "8.1.3. Beispielprogramme" (ab S. 39) steht ab "Im Programmeditor einen Menüeintrag zum Compilieren einrichten" wie man den Compiler einbindet.
    mic
    habe ich gemacht .. also das mit test .....
    soll ich das für jede datei einzeln machen =?
    Oder kann man mit test alle compilieren?
    Hier geht es erstmal darum, die Tools "make" und "clean" im Notepad einzubauen. Wenn du das hast, must du jedes Programm (.c-Datei) einzeln kompilieren und auf den asuro laden.
    also ich öffne die datei rechteckdemo.c gehe auf "make" dann kommt da am ende der datei 0 Fehler bla bla bla und wenn ich wieder auf open gehe ... sehe ich keine hex datei ..
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Am sinnvollsten wäre es die Orginal - Bedienungsanleitung genau durchzulesen und gleich am PC umzusetzen.
    Du kannst dann den Ordner "FirstTry" immer wieder verwenden, musst aber immer die Datei "test.c" anpassen.
    was meinste mit anpassen ...
    Hohenems
    Damit meine ich dass du z.B. den Inhalt der Rechteckdemo.c in die test.c reinkopierst und an deinen Asuro anpasst, wenn nötig.
