Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bootloader mit Bascom aufs Board spielen
    Münster
    Hallöchen nochmal,
    habe es immer noch nicht geschafft über den Bootloader zu programmieren. Wenn ich mit meinem Testprogramm auf "Program" klicke, erscheint ein Fenster mit der Überschrift "Reset Chip". Darunter sind Meldungen zu sehen, was gerade gemacht wird. Erst wird der COM-Port geöffnet. Anschließend steht da "Sending init Byte" Danach tut sich aber einfach nichts mehr. Auch wenn ich beim Board kurz den Strom ausschalte. Muss man das Board vielleicht anders reseten? Wenn ich auf Abbrechen klicke, weil sich minutenlang nichts tut, erscheint hinter "Sending init Byte" "Loader returned 240" oder manchmal auch "Loader returned 248".
    Basti
    Bayern
    Now in BASCOM-AVR select the 'MCS Bootloader' in the options->programmer window.
    You can now use the serial port to program your controller
    <-- Hast du das so gemacht (so in dem Link zu MCS oben)
    Münster
    Ja, ich hab alles genau so befolgt. "MCS-Bootloader" ausgewählt. COM-Port ist bei mir 3. (Habe ich überprüft.) Ich habe alle Baudraten schon einmal durchprobiert. Nichts!
    Stimmt die Quarzfrequenz im Code ?
    Fuses richtig gesetzt ?
    Ist die Baudrate mit deinem Quarz möglich ?
    Benutzt du überhaupt den Bootloader-Code aus den Bascom Samples, oder was anderes?
    Zum testen kannst du mal, wenn der Upload startet, Pin 2 und 3 der seriellen verbinden.
    Du müsstest dann "Loader returned 123" zurückkriegen.
    Christopher
    Münster
    ich fürchte, dass mir jetzt definitiv niemand mehr helfen kann, weil ich im Eifer des Gefechts die Stromversorgung von meinem Atmega2560 falsch herum gepolt habe. Das wars dann wohl. Trotzdem danke für die Hilfe.
    Basti
