Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 89LPC936E eeprom R/W Probleme
    habe Probleme mit dem internen EEPROM des P89LPC936E.
    Das gleiche Hex-File geht mit den Chips aus der Serie *2006-52 einwandfrei, aber mit der Serie *2007-12 nicht mehr.
    Die Software schreibt und liest 4 Bytes aus dem internen EEPROM.
    Der Fehler entsteht vermutlich beim Schreiben. Nach dem anschließenden Lesen wird nur jedes 2. Byte ausgegeben.
    Hat jemand von diesem Bug seitens NXP-Philips gehört.
    Gruss . Ralfo
    EDIT
    Änderung Type
    Richtig ist die Bezeichnung P89LPC936F
    _______________
    Gruss . Ralfo
