Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Servoansteuerung: Umschaltung von RC auf MC
    ich hab da was zusammengebaut was zwar funktioniert, aber bestimmt einfacher geht:
    Ich steuer einen Servo in einem Modellflieger an. Mal über die Fernsteuerung und mal über einen ATMEGA8. Daszu habe ich einfach ein kleines Wechselrelais an einen Pin gehängt. Wenn der Pin auf Low ist wird das Signal der Fernsteuerung (über das Wechselrelais) an den Servo gegeben und wen der Pin auf High ist wird ein Signal vom MC (auch über das Wechselrelais) an den Servo gegeben. Funktioniert, ist doch aber sehr umständlich mit einem Wechselrelais, nur um eine Signalleitung umzuschalten. Hat jemand ne Idee wie man das eleganter ohne Relais machen kann? Außerdem weis ich auch nicht wie hoch ich so einen Pin auf Dauer belasten kann. Ri des Relais sind 200Ohm. Zieht also 25mA. Ist das O.K. ???
    Für Tipps wäre ich euch wirklich dankbar.
    Andreas
    @ Home
    Hallo Baby2b!
    Also der Stromfluss is eigentlich kein Problem, da ein Pin am Mega8 laut Datenblatt 40mA liefert.
    Mir fällt da momentan eine egelangte Lösungen ein:
    der µC wird an das Servo und an den Empfänger angeschlossen. Einmal wird das Empfängersignal, welches an einem INPUT-Pin engelesen wird, direkt an den OUTPUT-pin wo das Servo hängt weitergegeben. Also quasi durchgeschleift. Die paas ns oder µs die die Weiterleitung des Servosignals benötigen dürften keinerlei Einfluss haben.
    Wenn der µC das Servo steuert wird einfach das Empfängersignal ignoriert.
    Vorteil: Sehr elegant, und man kann auch das Empfängersignal modifizieren (z.B. digital Trimmen, exponentieller Ausschlag, etc.)
    Nachteil: Wenn der µC sich im Flug aufhängt, dann bekommt dein Servo kein Signal - auch nicht vom Empfänger.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Geislingen a. d. Steige
    würd ich auch so machen den pin einfach durchschleifen!
    @Schokohoernl: für was giebts nen Watchdog!!
    MfG Martin
    Ja, das wäre Prima. Aber wie macht man das mit dem "Durchschleifen"? Ich hab da erlich gesagt keine Ahnung von und weder in diesem Forum noch in der Bascom Hilfe habe ich dazu was gefunden. Empfängersignale auslesen kann ich. Mit Interrupts, nur die vertragen sich leider nicht mit dem Servobefehl von Bascom. Wist Ihr wie es geht??
    Andreas
    PINX.y = PORTZ.v
    Martin
    @ Home
    MfG Martin
    hast recht.... bin da wohl etwas vorsichtig.... (als modellflieger weiss man wie schmerzhaft der absturz des eigenen modells ist)
    Schoko
    Gelsenkirchen
    Warum benutzt Du kein ODER mit zwei Eingängen ?
    Der Empfänger wird seine Impulse abgegeb... Fürsowas sind so Chips wie ein halber 7458 ganz praktisch (AND/OR Kombination).
    "Durchschleiifen" ist aber wirklich das Eleganteste
    ..PINX.y = PORTZ.v .....wenn das so einfach ist wäre das echt toll. Werde ich sofort ausprobieren.
    ....kann sein das so ein halber 7458 auch geht. Nur leider weis ich nicht mal was das ist. Ich find Elektronik toll, verstehe aber noch nicht viel davon( geht aber in kleinen Schritten immer weiter vorran)
    Danke für Eure Tips. Ich sag Bescheid wenns geklappt hat.
    Andreas
    Wenn du das ausprobierst, dann aber richtig rum, nämlich
    PORTZ.v=PINX.y
    denn du willst ja zum Durchschleifen den Ausgang auf den Wert des Eingangs setzen.
    Rolf
