Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: selbsttest rp6
    Allgäu
    selbsttest rp6
    hallo, hab ne frage und zwar hab ich seit heute nen rp6...
    jetzt hab ich grad versuch nen selbsttest zu machen geht aber nicht wirklich....
    das problem is dass der rp6loader die hex datei für den selbsttest auf meiner festplatte nciht erkennt...
    kann mir vielleicht jemand helfen?
    mfg andi
    hast du schon die neueste Version vom Rp6Loader?
    Findet sie nicht? Gibt es die Datei? Meldet welchen Fehler?
    Allgäu
    danke schon mal für die antworten...... also wenn ich im rp 6 loader auf hinzufügen klicke findet er die datei nirgends auf meinem computer egal wo ich sie gespeichert hab obwohl sie gespeichert ist...... ich hab dann einfach den dateinamen aus der anleitung eingegeben, was auch geht....nur wenn ich dann auf upload klicke kommt folgende fehlermeldung: errorcode 13: Datei konnte nicht gefunden werden (RP6Base_SELFTEST.hex)
    Hallo proevofreak,
    nachdem du auf "Hinzufügen" geklickt hast:
    Was machst du danach?
    Der RP6Loader SUCHT dann ja nicht nach der .hex-Datei, sondern du must den genauen Pfad angeben. Dazu gibt es z.B. die Schaltfläche "Eine Ebene höher" usw. Du must dann jeweils auf den Unterordner doppelklicken bis hin zu dem Ordner, in dem die .hex-Datei ist.
    Dann müßte die .hex-Datei angezeigt werden, wenn du im richtigen Verzeichnis gelandet bist.
    Wenn du den Windows-Explorer bedienen kannst, müßte das Auswählen einer Datei genauso im RP6Loader klappen.
    Falls das nicht das Problem ist: Sorry!
    Gruß Dirk
    Allgäu
    danke für deine antwort.... es is nur das problem dass ich genau was du gerade beschrieben hast gemacht hab.... aber egal in welchen ordner ich die hex- datei stecke, wenn ich auf hinzufügen klicke und dann den ornder in dem die hex datei liegt mit nem doppelklick öffne erscheint keine einzige datei in diesem ordner.... d. h. der rp 6 loader kann keine hexdatei in diesem order erkennen... mittlerweile hab ich alle rp 6 loader versionen ausprobiert... immer das gleiche problem...
    Allgäu
    hat sich erledigt.... hab doch die falsche datei ausgewählt..... anfängerfehler
    Allgäu
    gut.... das erste problem wurde gelöst.... nun hab ich aber schon wieder eines ...bei durchführen des selbsttest im terminal erscheint ziemlich am anfang gleich nach der warnung, dass sich der rp 6 in test 8 bewegen wird eine fehlermeldung: Hint: this program requires a newline character ("/n") at the end of all input lines!.... heißt ja übersetzt dass neuzeile zeichen im programm an allen eingängen fehlt.... was heißen würd dass des programm fehlerhaft wäre... wer kann mir da weiterhelfen?
    danke schon mal im voraus
    ...heißt ja übersetzt dass neuzeile zeichen im programm an allen eingängen fehlt.... was heißen würd dass des programm fehlerhaft wäre...
    Nein, LF muss bei allen "input lines" am Ende stehen, d.h. bei allen Eingabezeilen.
    Wenn du also beim Selbsttest eine Eingabe im Terminal-Fenster vom RP6Loader machst, muss die mit LF abgeschlossen sein. Darum must du dich aber nicht kümmern: Das macht die neueste Version des RP6Loaders selbst, wenn da eingestellt ist:
    Optionen > Einstellungen > Bei Eingabe senden: LF
    Gruß Dirk
    Allgäu
    vielen dank für deine antwort..... jetzt gehts.... hatte ne zu alte version vom rp 6 loader drauf .... mit der neuen gehts einwandfrei...
