Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: 4 Stück DS1820 auslesen und anzeigen mit BASCOM
  1. #31
    Habe es auf meinem anderen Rechner drauf und den habe ich vor 5 minuten aus gemacht.
    Wenn ich es morgen schaffe, dann hänge ich es hier an.
    (Muß morgen wieder arbeiten und dazu noch länger...)
    N8
    Harman Kardon HTPC
    jetzt bin ich endlich wieder da...
    Hier also mein Code für 5 Sensoren:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.3 , E = Portb.7 , Rs = Portb.6
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Cursor Off
    Cls
    Config 1wire = Portc.5
    Dim Timer As Word
    Timer = 55800
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer1
    On Timer1 Sekundentakt
    Enable Interrupts
    Timer1 = Timer
    Dim X As Byte : X = 1
    Dim Tempsensor1(8) As Byte
    Dim Tempsensor2(8) As Byte
    Dim Tempsensor3(8) As Byte
    Dim Tempsensor4(8) As Byte
    Dim Tempsensor5(8) As Byte
    Dim Ar1(9) As Byte
    Dim Ar2(9) As Byte
    Dim Ar3(9) As Byte
    Dim Ar4(9) As Byte
    Dim Ar5(9) As Byte
    Dim Temp1 As Single
    Dim Temp2 As Single
    Dim Temp3 As Single
    Dim Temp4 As Single
    Dim Temp5 As Single
    Dim Tmp1 As Byte
    Dim Tmp2 As Byte
    Dim Tmp3 As Byte
    Dim Tmp4 As Byte
    Dim Tmp5 As Byte
    Dim T1 As Integer
    Dim T2 As Integer
    Dim T3 As Integer
    Dim T4 As Integer
    Dim T5 As Integer
    Dim T6 As Integer
    Dim T7 As Integer
    Dim T8 As Integer
    Dim T9 As Integer
    Dim T10 As Integer
    Tempsensor1(1) = 1wsearchfirst()
    Tempsensor2(1) = 1wsearchnext()
    Tempsensor3(1) = 1wsearchnext()
    Tempsensor4(1) = 1wsearchnext()
    Tempsensor5(1) = 1wsearchnext()
       Locate 1 , 1 : Lcd X                           'Debug :-)
       Locate 1 , 4 : Lcd Fusing(temp1 , "##.#")
       Locate 1 , 10 : Lcd Fusing(temp2 , "##.#")
       Locate 2 , 1 : Lcd Fusing(temp3 , "##.#")
       Locate 2 , 7 : Lcd Fusing(temp4 , "##.#")
       Locate 2 , 13 : Lcd Fusing(temp5 , "##.#")
       Wait 1                                         'Test
       Cls                                            'Test
    Sekundentakt:
       Timer1 = Timer
       Incr X
       If X = 2 Then
     'Waitms 500
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite Tempsensor1(1) , 8
     1wwrite &H44
       End If
       If X = 3 Then
     'Waitms 300
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite &HBE
     Ar1(1) = 1wread(9)
     1wreset
           Tmp1 = Ar1(1) And 1
           If Tmp1 = 1 Then Decr Ar1(1)
           T1 = Makeint(ar1(1) , Ar1(2))
           T1 = T1 * 50
           T1 = T1 - 25
           T2 = Ar1(8) - Ar1(7)
           T2 = T2 * 100
           T2 = T2 / Ar1(8)
           T1 = T1 + T2
           T1 = T1 / 10
           Temp1 = T1 / 10
       End If
       If X = 4 Then
     'Waitms 500
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite Tempsensor2(1) , 8
     1wwrite &H44
       End If
       If X = 5 Then
     'Waitms 300
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite &HBE
     Ar2(1) = 1wread(9)
     1wreset
           Tmp2 = Ar2(1) And 1
           If Tmp2 = 1 Then Decr Ar2(1)
           T3 = Makeint(ar2(1) , Ar2(2))
           T3 = T3 * 50
           T3 = T3 - 25
           T4 = Ar2(8) - Ar2(7)
           T4 = T4 * 100
           T4 = T4 / Ar2(8)
           T3 = T3 + T4
           T3 = T3 / 10
           Temp2 = T3 / 10
       End If
       If X = 6 Then
     'Waitms 500
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite Tempsensor3(1) , 8
     1wwrite &H44
       End If
       If X = 7 Then
     'Waitms 300
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite &HBE
     Ar3(1) = 1wread(9)
     1wreset
           Tmp3 = Ar3(1) And 1
           If Tmp3 = 1 Then Decr Ar3(1)
           T5 = Makeint(ar3(1) , Ar3(2))
           T5 = T5 * 50
           T5 = T5 - 25
           T6 = Ar3(8) - Ar3(7)
           T6 = T6 * 100
           T6 = T6 / Ar3(8)
           T5 = T5 + T6
           T5 = T5 / 10
           Temp3 = T5 / 10
       End If
       If X = 8 Then
     'Waitms 500
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite Tempsensor4(1) , 8
     1wwrite &H44
       End If
       If X = 9 Then
     'Waitms 300
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite &HBE
     Ar4(1) = 1wread(9)
     1wreset
           Tmp4 = Ar4(1) And 1
           If Tmp4 = 1 Then Decr Ar4(1)
           T7 = Makeint(ar4(1) , Ar4(2))
           T7 = T7 * 50
           T7 = T7 - 25
           T8 = Ar4(8) - Ar4(7)
           T8 = T8 * 100
           T8 = T8 / Ar4(8)
           T7 = T7 + T8
           T7 = T7 / 10
           Temp4 = T7 / 10
       End If
       If X = 10 Then
     'Waitms 500
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite Tempsensor5(1) , 8
     1wwrite &H44
    End If
       If X = 11 Then
     'Waitms 300
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite &HBE
     Ar5(1) = 1wread(9)
     1wreset
           Tmp5 = Ar5(1) And 1
           If Tmp5 = 1 Then Decr Ar5(1)
           T9 = Makeint(ar5(1) , Ar5(2))
           T9 = T9 * 50
           T9 = T9 - 25
           T10 = Ar5(8) - Ar5(7)
           T10 = T10 * 100
           T10 = T10 / Ar5(8)
           T9 = T9 + T10
           T9 = T9 / 10
           Temp5 = T9 / 10
     X = 1
       End If
    Return
    Harman Kardon HTPC
    Danke!
    Hans
  4. #34
    Hallo Papsi ,
    bei mir wird nur jeweils -0.2 angezeigt. Ich habe ds1820 und ds18b20 getestet immer dasselbe.
    wenn er die kennung nicht auslesen sollte muss doch wenigsten ein default wert angezeigt werden aber nicht so ein unrunder
    Wert.
    Hat da jemand ne Lösung?
    Gruss
    Stefan
  5. #35
    Ja. Da kommt gar nix an. Also keine Daten von den Sensoren. Die 0.2 sind Rundungsfehler. Die Pullups sind in der Schaltung vorhanden? Der richtige Port und Pin ist gewählt?
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  6. #36
    Danke,
    hab die Pullups vergessen
  7. #37
    Woher ich das wohl wusste Ein Pullup reicht übrigens pro 1-Wire Bus.
