Thema: Probleme beim Senden über RS232
    Bamberg
    Servus!
    Nachdem ich mich jetzt schon seit Tagen durch das Forum und Google Suche und bis jetzt keinen nennenswerten Erfolg hatte wollte ich hier um Hilfe bitten...
    Mein Problem ist folgendes:
    Ich habe mehrere AVRs (Mega16) über den RS485-Bus miteinander verbunden. Damit ich den AVRs vom PC Daten senden kann habe ich einen RS232-RS485 Wandler gebaut.
    Die Kommunikation zwischen den AVRs funktioniert ohne Probleme (Kann Daten zwischen den AVRs senden und empfangen).
    Nur die Kommunikation zum PC macht Probleme. Ich kann am PC zwar am Terminal von Bascom empfangen, nur wenn ich Daten zu den AVRs sende funktioniert nichts.
    Das PC Programm zum senden (Visual Basic 6):
    Private Sub verbinden_Click()
        With MSComm1
         .CommPort = 4
         .Settings = "9600,N,8,1"
         .PortOpen = True
         .RTSEnable = True
        End With
    End Sub
    Private Sub trennen_Click()
        MSComm1.PortOpen = False
    End Sub
    Private Sub senden_Click()
        MSComm1.Output = Chr(49) + Chr(13)
    End Sub
    und das Programm im AVR:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    'Port A
    Config Porta = Input
    Porta.0 = 1
    Config Portc.7 = Output
    'Port D
    Config Portd = Output
    Rs485 Alias Portd.2
    Rs485 = 0
    Dim Zeichen As Byte
    Zeichen = 0
    Portc.7 = 1
      Zeichen = Inkey()
      If Zeichen > 0 Then
        Portc.7 = 0
        Zeichen = 0
      End If
    Gruß, Sven
    Wenn Du mit Flusskontrolle arbeiten möchtest, dann muss diese von allen Geräten unterstützt werden. Beim AVR kann ich da nix entdecken. Versuch mal folgendes:
    MSComm1.RTSEnable = False
    MSComm1.RTSEnable = True
    End Sub
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Bamberg
    Servus!
    Hab deinen Vorschlag eingebaut und siehe da, es klappt
    Ich hätte noch eine Frage in Sachen String: Wie lang kann ich den String im AVR maximal definieren? Ich habe bis jetzt die Aussagen max. 70Stellen/Bytes und 254Stellen/Bytes gefunden...
    Gruß, Sven
