Hi
Habe eine Frage wie kann ich mit hilfe z.B. des ATMEGA8 und dem MAX 232 signale speichern.
Das sollte läuft ja dann über den UART..
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Hi
habe bsi jetzt schon recherchiert das ich einen max 232 direkt an den µC hängen kann.. so habe ich ein bitmuster daran und möchte diese auswerten
habe auch ein probe programmm
'004.BAS: UART-Empfänger ohne Interrupt
'Hardware: MAX232 an PD0/PD1, Nullmodemkabel zum PC
$Regfile = "2313def.dat" 'AT90S2313-Deklarationen
$Crystal = 3686400 'Quarz: 3.6864 MHz
$Baud = 9600 'Baudrate der UART: 9600 Baud
Dim i As Byte
If USR.RXC = 1 Then 'Wenn Byte empfangen...
i = UDR 'Byte aus UART auslesen
Select Case i
Case "H"
Print "Hallo AVR"
Case "h"
Print "hallo avr"
Case Else
Print "Unbekannter Befehl"
End Select
End If
End
aber werde daraus nicht schlauch...
wenn z.b. das bitmuser 00111011 ankommt dann soll er dasmachen...
wie kann ich diese sachen unterscheiden
Du kannst ja das Bitmuster einfach mit einem von dir definierten vergleichen.
Also Bitmuster = i
select case i
case "00111011"
Print ...
oder was meinst du?
ja wenn das bitmuster ankommt, soll er aktion 1 machen
bei dem 2 bitmuster aktion 2
wie kann ich da unterscheiden.. ?
also sozusagen
Dim i As Byte
i = UDR 'Byte aus UART auslesen ----------> was ist das
Select Case i
Case "00111011"
Print '1 Signal'
Case "11100010"
Print "2 Signal"
Case Else
Print "Fehler"
End Select
End If
End
Lesezeichen
